原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/11/23
对于Cd,Pb,Zn等低温元素灯而言,灯电流最好设置的小一些,以免阴极材料产生溅射升华。
ghostermen
第2楼2011/11/23
仪器都有默认的灯电流,不建议更改,以免降低灯寿命!电流越小,负高压越大!
ldgfive
第3楼2011/11/23
不能使用过高的灯电流
悠旸
第4楼2011/11/23
有些灯用过小的灯电流会造成负高压过高,噪声大。比如铁灯,谱线密集只能用小狭缝(0.2nm),灯电流过小就不行了。
luoleizhao
第5楼2011/11/23
谢谢,可什么是低温元素呢,怎么样判断呢
第6楼2011/11/23
为什么谱线密集就要用小狭缝呢?请执教
第7楼2011/11/24
原子化温度一般小于2000°的基本就算低温元素了。但也有例外,有些元素尽管原子化温度高,但由于阴极灯的制造工艺,灯电流也不能设得太高,如金灯。
hesp1985
第8楼2011/11/24
负高压的大小只是影响光电倍增管工作你灯电流调小,光的能量就小,要调到最佳状态 就要增加负高压 以此加大了倍增管工作强度
第9楼2011/11/24
guanshui
第10楼2011/11/24
一般按推荐的仪器条件就可以了
