原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/18
不会吧,灵敏度太低了。使用的是热解涂层石墨管么,是不是该换管子了?
第2楼2005/07/18
我做食品遇到,石墨管出现这种现象,原因是我的样品酸度是20%,醋不会这么厉害吧.
第3楼2005/07/18
醋酸里白色结晶是什么东西?
第4楼2005/07/18
你是怎么样消解的,按理醋酸铅是可以水容的啊
第5楼2005/07/19
取5ml醋液,加15ml混合酸(硝酸+高氯酸=4+1)浸泡过夜后,低温加热消解至清
第6楼2005/07/19
你用这个消解的话结晶应该是盐吧,是否考虑直接测定过,是食用的吧
第7楼2005/07/19
是食用的醋,我估计是盐,直接测定的话是否需加基改,确定稀释倍数
第8楼2005/07/19
最好加上,提高灰化温度,有的可以到8-900度
第9楼2005/07/19
加15ml混合酸(硝酸+高氯酸=4+1), 酸的浓度高吗?消解完后有无赶酸?我怀疑是高氯酸引起小爆炸起火。换一种酸试试?
第10楼2005/07/19
消解完后,有加20ml纯水赶酸,是高氯酸引起的爆炸吗?那去年的那一次也算是爆炸起火了,真恐怖。另外劳烦各位,程序升温有没有问题
