气相色谱(GC)
molecule
第1楼2018/06/26
可以把文献列出来看看。
雨木霖
第2楼2018/06/26
大概需要减压吧???
dreamheaven
第3楼2018/06/26
就是一个包括降温,除尘/脱水部分、压力调节、流量控制等环节的一个装置,起到将反应釜内的气体调节至可以输送到色谱的程度。如果反应釜内气体节流易液化,可能还要在后端加保温等环节。
依旧NM雅
第4楼2018/06/26
谢谢关注,这是文献中介绍的方式,下图是整个反应流程
第5楼2018/06/26
谢谢您的回答,我们之前也设想的是通过压力调节,脱水等环节得到近似大气压下的混合气体,之后进入到GC。由于是在线连续测试,不知道中间是否需要一个泵,将这部分气体打入到仪器中,还是只需设定色谱仪,气体就会自动进入。
hjyh
第6楼2018/06/26
类似高压进样,定量可以在 uL级。具体耐压多少不太清楚,可以联系仪器厂家。
第7楼2018/06/26
安捷伦用的是Valco产高压进样阀,一般阀前控制压力,阀后限流。文章应该是先针阀限流,经过高压进样阀之后,再经背压、开关控制。
安平
第8楼2018/06/27
反应容器体积多大气体大概组成?温度很高么
第9楼2018/06/27
反应釜大概500ml,取出气体量最好控制在μL级,气体主要是CH4、CO2,N2,O2,会根据实验安排选用2种或者是其中的几种, 温度0度左右,不高于10度。现在暂定的是采用耐高压针阀减少压力和流量,但是不知道怎么保证每次间隔(比如6h)取样中,每次取出的气体量保持一致。
第10楼2018/06/28
按你的示意图的表示,应该是一根采样管连通到一个六通阀,作为样品气。然后六通阀动作色谱正常进样就可以了。每次取都是定量管体积的那部分气体。通过改变定量管体积来控制取样量。把六通阀上面样品气出口的那个位置堵上就可以保证系统封闭,但是小问题是怎么吹扫这段取样管。
