【谱图】光电倍增管负高压高什么原因 有何影响? 谢谢!!
  • ivxlc-12345
    2007/03/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 光电倍增管负高压高什么原因 有何影响? 谢谢!!
  • 夕阳
    第1楼2007/03/15
    简单地说,负高压的大小决定光电倍增管的放大倍数,负高压越高,放大倍数随之提高。仪器的检测电路在工作时,为了提高信噪比,则需要一定光强的信号;在光谱仪器中,由光信号转换为电信号的过程中,光电倍增管起到一个光电转换的关键作用。老型号或低档仪器的负高压由人工调节,高档型仪器目前均采用计算机自动反馈饲服调节方式。负高压值低,光电倍增管灵敏度就低,直接影响到检测光信号的强度;反之负高压过高,虽然光电倍增管的灵敏度提高了,同时也将管子内部的光子噪声相应放大了,其结果直接影响到检测光信号的噪声和重现性。光电倍增管比较理想的工作负高压一般在300-600V之间为最佳。影响负高压变高的原因如下:
    (1)阴极灯的工作电流过小;
    (2)阴极灯老化,在仪器提供的最佳灯电流下,已不能发出正常的光强;
    (3)狭缝使用过窄;
    (4)光路(含反射镜、光栅、透镜等)老化致使反射率及透射率下降;
    (5)光电倍增管本身老化,其表现为灵敏度有“红外紫移”现象;
    (6)如果仪器较新,并有石墨炉设备,一般是石英窗被污染,其特点是在测紫外波长元素时,负高压明显需要提高。
    总之,负高压的设定原则,首先要保证灯电流和狭缝最佳的配伍,其次才是合理地调节负高压的高低。尤其是高压自动调节的仪器更要避免上述影响高压无谓提高的弊端。
    ivxlc-12345 发表:光电倍增管负高压高什么原因 有何影响? 谢谢!!
3
  • 中国龙
    第2楼2007/03/15
    负高压增大不是好现象。可能意味着仪器某部分除了问题。
  • zjping930
    第3楼2007/03/16
    如果你开启了自动增益(可能叫法不同)负高压变大,你应该检查一下光路是否正常,光学镜头是否污染?
  • lixiangtang892
    第4楼2007/03/16
    负高压不只高多少?我用的是cc171-01型输出电压范围,0--1100伏,因此我认为在这个范围内就不算高。这是pmt的特性.负高压高的原因可能是负载太大了 ,可调一下滑动变阻器,将其降低.
  • shalin
    第7楼2007/08/24
    负高压高的话意味着检测时放大倍数也会增加,噪声也会跟着增大,对测定有教大影响,当高压过大时,可以检测一下电流是否过小,有无异物遮挡光路,(光路是否对齐)还有就是你所使用的光谱通带(狭缝宽度)是否过窄,如果以前使用是同一狭缝,而高压不许太大的话,如果排除上述影响,估计是灯老化了吧。
  • ybzhang
    第8楼2007/08/26
    谢谢
    anping 发表:简单地说,负高压的大小决定光电倍增管的放大倍数,负高压越高,放大倍数随之提高。仪器的检测电路在工作时,为了提高信噪比,则需要一定光强的信号;在光谱仪器中,由光信号转换为电信号的过程中,光电倍增管起到一个光电转换的关键作用。老型号或低档仪器的负高压由人工调节,高档型仪器目前均采用计算机自动反馈饲服调节方式。负高压值低,光电倍增管灵敏度就低,直接影响到检测光信号的强度;反之负高压过高,虽然光电倍增管的灵敏度提高了,同时也将管子内部的光子噪声相应放大了,其结果直接影响到检测光信号的噪声和重现性。光电倍增管比较理想的工作负高压一般在300-600V之间为最佳。影响负高压变高的原因如下:
    (1)阴极灯的工作电流过小;
    (3)狭缝使用过窄;
  • case06
    第9楼2007/08/28
    现在仪器都是自己调的啊,好象可以消除背景
  • 清心
    第10楼2007/08/28
    相当好
    (1)阴极灯的工作电流过小;
    (3)狭缝使用过窄;
