气相色谱(GC)
电饭锅电饭锅
第1楼2015/09/21
要是只是防止下次进样污染的话的话就换个衬管和进样垫然后用丙酮洗洗进样针就行了。进样粘度较大样品的话进样设置里有个黏迟进样,设置完后洗针和吸取样品以及打入GC的速度会降低很多,防止吸入高粘度样品时进样针中气泡的产生,有利于进样重复性。
雨木霖
第2楼2015/09/21
每次用完之后手动把进样针拆下来,用滤纸擦擦推杆
安平
第3楼2015/09/21
具体是什么样品? 如果可以使用溶剂,那么可以考虑使用溶剂清洗进样。
zyl3367898
第4楼2015/09/21
用丙酮与乙醇清洗。
qqqid
第5楼2015/09/21
对于粘度大的样品,进样针抽取和排液的速度要慢,洗针的次数要多。
小虾米ing
第6楼2015/09/22
将针头抽出来,放乙醇中超声,洗的很干净的
DeeperBlue
第7楼2015/09/22
多洗针。每天开机前再用丙酮洗针。
xdzh130
第8楼2015/09/23
可否将样品稀释十倍或百倍后再进样?
第9楼2015/09/23
多洗针,或稀释样品。
ghx5558
第10楼2015/09/24
一、进样时可以用进样延迟。二、进样后先选择样品溶剂洗针、再用极性相差较大的溶剂清洗。三、进样前也要洗针,顺序和进样后相反四、洗针次数多点。4次或6次。
