气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2018/06/30
好像重复发帖了。
安平
第2楼2018/07/01
ftd有两个开关,是否都开了
qqqid
第3楼2018/07/02
楼主进样口设置载气总流量是5mL/min,实时监测窗口里显示的是9mL/min,怎么还都显示正常,没有报错。
p3265610
第4楼2018/07/02
我不知道这个开了没有,那两个开关?
第5楼2018/07/02
ftd电流设为0.1,太小
PAEs
第6楼2018/07/03
是重复发帖了,我锁定了一个
第7楼2018/07/03
检查一下是否ftd调整是否没有结束
第8楼2018/07/03
我把电流调4可以就绪了。但是进样什么都没有
第9楼2018/07/03
做的什么样品,具体什么条件
第10楼2018/07/03
有图么?
