水质检测
二苯碳酰二肼分光光度法
测定水质六价铬
郭景祎
第1楼2018/07/01
自配标液的话,重铬酸钾是否应该用有证的基准试剂配制?不然怎么溯源呢?
生活所迫
第2楼2018/07/02
写得太简单了,其实六价铬检测,最关键的是样品前处理,例如共沉淀三价铬、杂质,样品消解等,这些过程要怎么保证准确度、精密度。加显色剂后的操作都很简单
langyabeilei
第3楼2018/07/02
可以再润色一下,看水的类型定处理方法!这基本就是方法的再次叙述,应再编辑一下,写一些心得实验体会或者个人思考,比如可以尝试丙酮用甲醇代替定性定量如何?
zal
第4楼2018/07/03
嗯,楼上老师的建议不错,再润色一下会是一篇好文
伊瑶
第5楼2018/07/10
图文并茂,为你点赞。
mxl2699
第6楼2018/07/12
新手上手很快呀
淇枫
第7楼2018/07/12
图文并茂,比较详细
路過人間
第8楼2018/07/12
六价铬的检测过程是很简单的过程,不过样品要做好就不容易了,比如有颜色干扰,样品复杂如何处理。记得网络讲堂有个六价铬的课堂,就是专门讲六价铬测定的。
zyl3367898
第9楼2018/07/14
楼主是新手先弄明白检测的过程,然后再深入学习检测的原理,还有复杂样品处理。
vm88
第10楼2018/07/21
新手都学习了这么多东西,相信很快会进步的。
