水质检测
今明后 2013/05/06
楼主把原水样适当稀释再测试试;要不然换一种测定试剂(显色剂)看看。
透明
第1楼2013/05/05
估计有干扰吧
tangtang
第2楼2013/05/05
到水质版讨论吧。
第3楼2013/05/05
感谢tangtang转来
lccdcywh
第4楼2013/05/06
可能是显色剂摆放时间长,失效了
郭景祎
第5楼2013/05/06
我也比较同意水体中有干扰
maqingtie
第6楼2013/05/06
水质干扰显色
今明后
第7楼2013/05/06
妙杰
第8楼2013/05/09
问题已经解决,是消毒剂添加的过量所至,稀释若干倍后就正常了
第9楼2013/05/09
解决就好,楼主可以把解决过程写出来供大家借鉴
尘
第10楼2013/05/13
消毒剂过量起到漂白作用了?
