水质检测
dahua1981
第1楼2021/12/16
应该是四舍六入五留双,按这个规则应该是0.00
mingxiaoyan
第2楼2021/12/16
按规则应该是0.00
JOE HUI
第3楼2021/12/16
依据GBT8170-2008《数值修约规则及极限数值判定》修约后保留两位有效数字是0.00
ztyzb
第4楼2021/12/16
楼主做的是数据统一汇总提报吧,不同水质有不同的统计方法,如上图地表水(详见附件),如果修约后为0时,保留一位有效数字,仍报0.005即可。
通标小菜鸟
第5楼2021/12/16
特殊情况特殊对待,还是报0.005比较合适
故道瓦罐
第6楼2021/12/16
再多算一位,如果5后边大于0,那么就进一位写成0.01,如果5后边是0,那么报0.00就可以,不过有时候数据太小可以写成科学计数法
白水
第7楼2021/12/16
要求保留两位小数,那检出限应该也是两位小数吧?这样数据直接就是未检出呀。如果检出限是三位小数,那就可以按三位小数出
fenxiyuan
第8楼2021/12/16
学习学习!
啊米
第9楼2021/12/16
想学习的人来看看。
起个什么名字比较好呢
第10楼2021/12/17
您这个有标准号或者文件号吗 哪里发布的
