微波消解仪使用注意事项
  • 伊瑶
    2018/07/01
    鹤壁农检联合队
微波消解
  • 根据中心要求,安东帕公司工程师来我中心进行了微波消解仪操作培训,通过学习,让我有很多收获和感触,并总结了几点使用过程中应注意的事项,现将学习过程与大家分享。
    工程师讲解内容分两部分,第一部分主要讲解了微波消解仪的基本原理及组成结构,微波消解仪的内置软件操作使用,新方法如何设定,程序设定的建议,图谱解析,微波消解仪的日常保养和维护,以及微波消解仪的常见故障及解决方法,常见问题处理步骤等,讲的很详细。第二部分实微波消解仪的现场操作培训,我们现场提问,老师现场回答,在学习过程中,我们展开了热烈的讨论,向老师提出了各种各样的实验室常见问题,老师都做了解答,使我受益匪浅。
    在实际操作过程中,总结了几点使用微波消解仪的注意事项:
    1为了避免仪器内外的腐蚀,应控制环境的温度和湿度,过高的温度和湿度会导致仪器内外部分的腐蚀,甚至影响设备的正常工作,建议温度20℃,相对湿度低于60%,无冷凝水产生。
    2称样量控制在0.5g以下,对于未知样品,从0.1g开始做起,油脂含量高的有机物样品,可以称0.2g-0.3g左右为宜。
    3尽量不要做少于4个 的实验,如果样品数量少于4,8,12,16,24个,要用溶剂补齐空位,空白不能为纯水。
    4所有样品建议预消解:加好样品与酸后浸泡过夜,在加热板上加热40分钟左右,预消解温度可以设置到140-150℃,赶酸温度可以参照预消解的温度设置。如果发现预消解时有酸损失,可以在冷却后适当补充1-2mL硝酸,这样可以提高样品的消解效果,防止消解罐过压,防止样品沾附在管壁,损坏消解罐。
    5消解程序完成后,尽快将转盘转移出炉腔,以免酸气溢出腐蚀仪器。
    6消解管的上盖,不要放入酸液中浸泡以免损坏其内的密封o型圈以及金属垫片,从而影响上盖的自动泄压功能,同时上盖也不要高温烘干,实验完成后,用清水冲洗自然晾干即可。
    7消解转子上的外盖里面的一圈泡沫垫圈,如果变色或者被腐蚀,都要及时更换掉,平时不使用时,不要把上盖紧紧地盖在外管上面,轻轻的旋于外管上或者两者分开放置即可,以免外盖内受过酸气腐蚀的泡沫垫圈损坏消解转子上边边缘的图层。
    8实验完成后,及使用湿润的布或者纸张擦拭炉腔内部,仪器的外盖保持敞开,自然阴干。
    通过这次学习,使我增长了知识,开阔了眼界,创新了思维,不但解决了工作中存在的疑惑,而且发现了自己理论知识和实践经验的匮乏,找出了自己的不足,明确了今后学习的方向,为下一步更好的开展工作打下良好的基础。并使我认识到通过系统的理论学习和实验培训,通过与老师和其他学员的交流探讨这种方式,可以更快的提升检测人员的专业素养和操作能力,更快的提高检测人员的检测水平。
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 鹤壁李勇
    第1楼2018/07/01
    写的很好,加油!
  • 简爱
    第2楼2018/07/01
    学习了,写的好 点赞。
  • zal
    第3楼2018/07/03
    总结的很好
  • Insm_836424a7
    第4楼2018/07/09
    请问用微波消解pb时加5ml硝酸,1ml过氧化氢,程序完成后150度赶酸,完成后原吸石墨炉测,样品空白比样品高,有办法解决吗?
  • 伊瑶
    第5楼2018/07/10
    继续学习共同进步。
  • avih1981
    第7楼2018/07/11
    深度好文章,学习了
  • mxl2699
    第8楼2018/07/11
    注意事项总结的很全面
    第9楼2018/07/14
    使用微波消解,要注意安全,楼主的注意事项很重要。
  • tang566
    第10楼2018/07/20
    消解罐可能没清洗干净。消解罐清洗后用酸液浸泡。
    Insm_836424a7(Insm_836424a7) 发表:请问用微波消解pb时加5ml硝酸,1ml过氧化氢,程序完成后150度赶酸,完成后原吸石墨炉测,样品空白比样品高,有办法解决吗?
