测定土壤有效硼的方法验证报告
土壤固体废弃物监测
  • 测定土壤有效硼的方法验证报告
    NY/T 1121.8-2006
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    化工室: 陈娇
    一、方法概述
    土壤中有效硼采用沸水提取,提取液用EDTA消除铁、铝离子的干扰,用高锰酸钾消退有机质的颜色后,在弱酸性条件下,以甲亚胺-H比色法测定提取液中的硼。
    本标准适用于各类土壤中有效硼含量的测定。
    二、仪器与试剂
    1.仪器
    1.1 UV1801紫外可见分光光度计
    1.2 石英或其他无硼锥形瓶
    1.3 石英回流冷凝装置
    1.4离心机
    2.试剂
    2.1硫酸镁溶液[P(MgSO4·7H2O)=1g/L]
    称取1.0g硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶于水中,并稀释至1L。
    2.2酸性高锰酸钾溶液(现用现配)
    高锰酸钾溶液[C(KMnO4)=0.2mol/L]与硫酸溶液(1+5,优级纯)等体积混合。
    2.3抗坏血酸(左旋,旋光度+21℃~22℃)溶液[P(C6H8O6)=100g/L](现用现配)
    称取1.0g抗坏血酸溶于10mL水中。
    2.4甲亚胺溶液(9g/L)
    称取0.90g甲亚胺和2.00g抗坏血酸溶解于微热的60mL水中,稀释到100mL。
    2.5缓冲溶液(pH=5.6-5.8)
    称取250g乙酸铵(CH3COONH4)和10.0gEDTA二钠盐(C10H14O8N2Na2·2H2O),微热溶于250mL水中,冷却后,用水稀释到500mL,再加入80mL硫酸溶液(1+4,优级纯),摇匀。
    2.6混合显色剂
    量取3体积甲亚胺溶液和2体积缓冲溶液混合(现用现配)。
    2.7硼标准溶液
    称取0.5719g干燥的硼酸(H3BO3,优级纯)溶于水中,移入1L容量瓶中,加水定容,即为含硼(B)100mg/L的标准贮备溶液。立即移入干燥洁净的塑料瓶中保存。
    将此溶液准确稀释成含硼10mg/L的标准溶液备用(存于塑料瓶中)。
    三、样品的采集与保存
    3.1试液制备
    称取通过2mm孔径尼龙筛的风干试样10g于250mL石英或无硼玻璃锥形瓶中,加20.00mL硫酸镁溶液,装好回流冷凝管,文火煮沸并微沸5min(从沸腾时准确计时)。取下三角瓶,稍冷,一次倾入滤纸上过滤,滤液承接于塑料杯中。同时做空白试验。
    3.2显色和测定
    吸取滤液4.00mL于10mL比色管中,加入0.5mL酸性高锰酸钾溶液,摇匀,放置2min-3min,加入0.5mL抗坏血酸溶液,摇匀,待紫红色消退且褐色的二氧化锰沉淀完全溶解后,加入5.00mL混合显色剂,摇匀,放置1h后于波长415nm处,用2cm光径比色皿,以校准曲线的零浓度调节仪器零点,读取吸光度。
    四、分析步骤
    1.绘制标准曲线
    取7支10mL比色管按下表配制标准系列:
    比色管编号
    4
    7
    硼标准溶液的浓度,mg/L
    0.00
    0.10
    0.20
    0.40
    0.60
    0.80
    1.00
    加入体积,mL
    4.00
    硼含量,ug
    0.00
    0.40
    0.80
    1.60
    2.40
    3.20
    4.00
    净吸光度
    0.000
    0.012
    0.028
    0.060
    0.093
    0.124
    0.154
    吸光度
    0.005
    0.017
    0.033
    0.065
    0.098
    0.129
    0.159
    加入0.5mL酸性高锰酸钾溶液,摇匀,放置2min~3min,加入0.5mL抗坏血酸溶液,摇匀,待紫红色消退且褐色的二氧化锰沉淀完全溶解后,加入5.00mL混合显色剂,摇匀,放置1h后于波长415nm处,用2cm光径比色皿,以校准曲线的零浓度调节仪器零点,读取吸光度。
    2.样品的处理
    吸取滤液4.00mL于10mL比色管中,以下步骤同标准曲线的绘制。
    五、结果处理
    有效硼的质量分数以(mg/kg)表示
    式中:w(B)-土壤有效硼的质量分数,单位为毫克每千克(mg/kg);
    m1-由校准曲线查得显色液中硼的含量,单位为微克(ug);
    m-试样质量,单位为克(g);
    103和1000-换算系数;
    D-分取倍数,20/4。
    六、方法检出限
    重复测定7次空白值
    1、 空白值测定结果:
    编 号
    4
    7
    测定结果
    0.005
    0.006
    0.005
    0.006
    0.005
    0.006
    0.007
    平均值,A
    0.006
    标准偏差
    0.0008
    2、检出限计算及结果表
    计算公式:MDL=S×t(n-1,0.99)
    参数
    S
    n-1
    t
    MDL
    计算结果
    0.0008
    6
    3.143
    0.0025
    检出限
    0.0025mg/kg
    经过多次空白实验得出本方法的最低检出限是0.0025mg/kg。
    七、方法精密度
    对样品进行6次的测定,测定结果如下:
    测定次数
    4
    取样质量,g
    10.1406
    10.1410
    10.1325
    10.1340
    10.1602
    10.1589
    加入量,ml
    4.00
    4.00
    4.00
    4.00
    4.00
    4.00
    减空白后的吸光度值(A)
    0.076
    0.076
    0.075
    0.075
    0.077
    0.077
    样品浓度,mg/kg
    0.9824
    0.9823
    0.9706
    0.9704
    0.9930
    0.9931
    平均值,mg/kg
    0.982
    绝度误差,mg/kg
    0.008
    经过对同一样品进行重复测定6次的绝对误差0.008mg/kg小于本方法中含量为>0.5mg/kg绝对误差0.06mg/kg,符合要求。
    八、准确度 对质控样进行重复测定,结果如下:
    测定次数(n)
    测定结果(mg/kg)
    真值(mg/kg)
    真值的不确定度
    0.35
    ±0.07
    3
    0.37
    4
    0.36
    6
    0.35
    平均值
    0.36
    经对同一质控样进行六次重复测定,所得数值准确度均在标准浓度范围之内。其准确度为102.86%
    九、总结
    经过完整的对土壤中有效硼NY/T 1121.8-2006的确认,包括方法的检出限、精密度、准确度三个方面,本次验证结果符合NY/T 1121.8-2006中的要求。所以本实验室运用该标准方法测定土壤中有效硼的结果是准确的。
  • andyzuo
    第2楼2018/08/02
    做的还是挺漂亮的,但总觉得好像少了点什么
  • Insm_2673404e
    第4楼2019/02/13
    您做的空白0.005是含量还是吸光值?如果是吸光值那算出来的检出限是不是有点问题?如果是含量反推出的吸光值又是负值。
  • Insm_e7ec8898
    第5楼2019/04/22
    我配的混合显色剂颜色很黄,你的混合显色剂会不会很黄??
  • Insm_687538e9
    第6楼2019/05/14
    0.2 mol /L 高锰酸钾溶液可以提前配好吗?用的时候再用她配酸性高锰酸钾溶液,可以吗?
