土壤污染详查实际操作过程中问题探讨
  • xiaogumd11
    2018/07/05
    分析者端木卓越队
土壤固体废弃物监测
  • 人类活动的日益频繁,土壤环境造成不同程度的影响。人类活动产生的污染物进入土壤后,经过一系列的累积、迁移和释放过程,一部分残留可能对土壤中造成严重的污染。为了准确掌握土壤污染状况,2016年5月28日,国务院印发《土壤污染防治行动计划》(以下简称“行动计划”),根据“行动计划”的要求,环境保护部(现为生态环境部)会同国土资源部、农业部等部门组织开展全国土壤污染状况详查工作。
    2017年7月“全国土壤污染状况详查质量控制实验室和首批检测实验室名录”正式出炉。本实验室入选其中,于同年7月开始土壤污染状况详查工作。历经一年的土壤污染状况详查工作,笔者谈一些个人心得体会。
    1、土壤污染状况详查指导方法、标准不断变化
    目前我国有51个标准方法涉及土壤监测,包括国家标准和环保行业标准。本实验室主要以环保行业标准为主。以多环芳烃为例,起初按上级指导意见,使用《HJ784-2016土壤和沉积物多环芳的测定高效液相色谱。检出限可以达到3μg/kg~5μg/kg。但是假阳性很难排除。没有过多久,规定改用气质的方法,《HJ805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,采用全扫描方式测定,目标物的方法检出限为0.08mg/kg~0.17mg/kg。不久后发现检出限较高,不能满足土壤多环芳烃环境质量评价。后又发一个通知,参照《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》的方法,做包括方法检出限的方法确认报告,检出限符合要求,可以使用标准《HJ805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》。到了2017年12月底才最终确定土壤中多环芳烃的测定方法及检出限。目前是使用气质联用,全扫描定性和选择离子扫描(SIM)的方法定量测定多环芳烃。土壤样品水份的测定也是同样情况,从标准《土壤 干物质和水分的测定 重量法》(HJ 613—2011)改成使用《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》,里面的称取质量从精确至0.01g,改成精确至0.1mg从实际工作来看,用0.01g和0.1mg计算出水份和土壤干物质的结果相差无几。
    2、现有新技术、新方法未有标准
    土壤样品分析时,需要测定水份,土壤详查的方法依据《土壤 干物质和水分的测定 重量法》(HJ 613—2011)。此方法采用常规的重量法,测定一批土壤样的水份(以20个样品为例)从称重到最后恒重,大概需要68个小时左右。非常费时费人工。而如今市面上有快速测定水份的水份仪,却没有相应的标准,不能使用。土壤重金属测定钴(Co)、钼(Mo)、铍(Be)依据《固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 766-2015)编制。而非土壤的标准,在实际操作过程中,土壤样品经消解预处理后,采用电感耦合等离子体质谱仪进行检测钴(Co)、钼(Mo)两种金属质控样品浓度较低,不符合质控要求。
    3、土壤制备过程程序复杂
    3.1土壤粒径规定的问题
    土壤有效态,PH及三个入库样品等规定过0.25mm的尼龙筛,重金属、氟化物需要过0.15 mm的尼龙筛。这就要求样品过完0.25mm的尼龙筛后,还需要继续碾磨全部直至过0.15 mm的尼龙筛。土壤粒径与土壤光谱有着重要的关系,随着土壤粒径的减小,土壤光谱反射率会呈现不同幅度的升高,0.15 mm样品应该可以满足测定土壤有效态分析。0.15 mm的样品,均匀度更高。同样可以用来测定PH等项目。不同粒径对PH值、有效态等测定是否有影响,有关专家学者可以进行研究。如果全部样品直接碾磨后过0.15 mm的尼龙筛,土壤样品制备的工作量可以大幅度减少。
    3.2样品记录繁琐
    土壤样品到达实验室后首先进行二维码扫描,自动生成样品编号,样品编号分为母编号(12数字和字母)和子编号(21位数字)。上级要求是实验的每一步都要记录下来,包括母编号和子编号。一个样品仅仅写实验记录都要花近一个小时。实验原始记录是必要的,但只需要记录每个样品母编号就行,没有必要记录78个子编号,而且每一个子编号是21位数字,弄不好就会抄写错误。二维码里面样品的所有信息都有了,土壤详查采用二维码的目的也是为了简便、高效、快捷。现在反而要人工全部再抄写一遍,既费时又费人工,还容易出错。
    4样品前处理方法不统一
    以土壤有机物测定为例,微波萃取、超声波萃取、索氏提取、加压流体等前处理方法。环境领域方法标准有《土壤和沉积物有机物的提取加压流体萃取法》(HJ 783—2016),规定该方法适用于土壤中有机氯农药、多环芳烃、多氯联苯等物质的提取,此方法在做多环芳烃时,低环如萘等的回收率较低,在60%70%之间。而高环苯并[g,h,i)苝等回收率可以达到90%以上。最近生态环境部出台《土壤和沉积物有机物的提取 微波萃取法》征求意见稿,微波萃取法对低环的多环芳烃回收率会较好。不同的土壤实验室,可能前处理仪器不同,在做样品三方比对时,势必造成数据的偏差。
    5质量控制难以做到
    土壤样品采集不同批次有多批平行样品,包括外平行和内平行。根据《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 805—2016)的要求,平行样测定结果相对偏差应小于30%。它的检出限在0.10μg/kg0.40μg/kg之间。土壤样品经过一系列前处理及净化浓缩措施。平行样品相对偏差会出现大于30%的情况,与规定完全不符合,质量控制这一关过不了。现在要求测定浓度值在检出限10倍左右的样品,相对偏差应的规定放宽到50%以内,对于个别平行样品还是难以达到。
    6土壤详查项目灵活性不强
    土壤详查的项目主要包括无机污染物和有机污染物,有机污染物种类繁多,对环境和人等生物体造成不同程度的影响。在项目筛查时,有机氯是许多实验室必测项目,六六六、滴滴涕在我国已经禁用几十年了,有些地方已经未检出或远低于限值。而目前常见的杀虫剂却未纳入土壤详查名录,如毒死蜱、毒杀酚等。
    7总结
    土壤详查是环境污染综合治理的三大攻坚战之一,是一项利国利民的事情,在任务之初,应该加强国家层面的顶层设计,规范和更新相应的标准方法。以实际工作出发制定出可行高效的途径,才能保障此次土壤详查的科学性,严谨性、高效性。
    (本实验室是首次检测一些项目,也在不断摸索、学习、总结当中。不妥之处希望得到专家学者批评指正,以期今后工作不断完善、提高)
  • 栀子花开
    第1楼2018/07/05
    顶层设计没做好就勿忙推开,结果受苦的是基层检测机构和检测人员
  • 端木
    第2楼2018/07/05
    平行这块的问题,应该及时反馈给主管部门,让他们好好看看,最好能现场查看,然后再制定要求。
  • 老兵
    第3楼2018/07/06
    顶层设计多是以我为中心来设计的,按我的方法、我的思路和我的要求来做,那知实验猿的艰辛。比如必须用GC-MS全扫描方式多环芳烃、不让用XRF测重金属和测了也白测的氯化钙提取态等。
    栀子花开(qzxmsy) 发表:顶层设计没做好就勿忙推开,结果受苦的是基层检测机构和检测人员
  • 老兵
    第5楼2018/07/06
    楼主辛苦了,问题归纳得不错。土壤污染详查可谓要求严格,但有的要求不够合理,有吹毛求疵之感,气力和耗费没全用在刀刃上。如楼主所述《HJ805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》采用全扫描方式测定的目标物检出限有的的确高,个别目标化合物的检出限很难做到规定要求,其实15个目标化合物中只有苯并a比有用,其它14个因无评价指标或权重太小,均属白测指标。水分应根据误差分析而定,精确至0.01g还是精确至0.1mg应视称样量的大小,如果称量10g以上精确至0.01g是完全能满足的;对同一风干样品不同粒径的的样品也没必要分别都测水分,只测2mm的一个即可,因为粒径差异导致水分的误差一般均不会超过2%,这远比采样误差和30%左右的分析允许误差来说可以忽略不计,更何况质控用的标物也不测水分,含水在4%-13%的农产品也不测水分。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/07/08
    谢谢楼上老兵的补充!非常好!
  • skytoboo
    第8楼2018/07/09
    兄弟,买美国ERA的质控吧,GSS根本是做不了,太低了。
    ERA的标土,认真做,问题不大
  • xiaogumd11
    第9楼2018/07/09
    土壤盲样是国家级统计发的,所以可以与美国的质控样不同
  • 玉米馒头
    第10楼2018/07/09
    盲样貌似也是用现有标样配制的,至少从定价上是这么感觉的……
    xiaogumd11(v3247983) 发表:土壤盲样是国家级统计发的,所以可以与美国的质控样不同
  • xiaogumd11
    第11楼2018/07/10
    定价也不便宜
  • dengmao21
    第12楼2018/07/27
    还有土壤中的重金属,目前有微波、电热板消解、还有高压密闭消解等,我觉得高压密闭消解好用,最开始还是我上学那会儿就在倒腾,而且我们实验室做了好几年了,但是没有具体标准,土壤详查里面倒是有。好用的东西要早点推广。
