高压灭菌锅使用方法
  • 高秋荣
    2018/07/01
    国联质检团队
食品毒素/微生物检测
  • 高压灭菌锅使用方法
    西安国联质量检测技术股份有限公司化工室:周琰
    对于微生物而言,做实验之前所有的物品必须经过高压灭菌方可使用。我们使用频率最多就是高压灭菌锅,然而高压灭菌锅也是具备一定危险性的,操作不当达不到灭菌的效果,也会引起一系列安全问题,规范的操作是安全的保障。根据个人的经验,总结几点如下:
    高压灭菌的原理:在密闭的蒸锅内,其中的蒸汽不能外溢,压力不断上升,使水的沸点不断提高,从而锅内温度也随之增加,锅内的温度达121℃。在此温度下,可以杀死各种细菌及其高度耐热的芽孢。
    1、加水:观察水位是否充足,控制面板上会有高水位、低水位、缺水的显示,在外层锅内加入适量的水,沿壁缓慢加入,加水要达到高水位。因为加热水产生高压蒸汽才能维持较高压力。
    2、堆放:待灭菌的物品用牛皮纸或者报纸包好,一定要包完整,放在内桶里面,平放,禁止堆放,禁止触碰内桶桶壁。排气管注意别被堵住。
    3、密封:物品堆放好后,将盖子盖好,将手轮按顺时针方向旋紧,使盖与口密合,但不宜太紧,以免损坏密封圈。
    4、设定灭菌温度及时间:调节按键设定所需温度和时间。
    5、加热:接通电源加热,电源指示灯及加热指示灯亮,注意此时的放气阀应该处于打开状态,安全阀是常闭状态。直到加热水煮沸腾,保持放气阀喷气5分钟,再关闭放气阀。
    6、灭菌:当温度、压力升至灭菌温度值时,进入恒温控制状态进行灭菌,计时器自动计时。
    7、结束:灭菌时间排气时间到到达设置时间后,显示器上面出现“End”表示灭菌结束。压力自动下降至“0”时,再打开放气阀,待蒸汽完全放出后,打开容器,取出灭菌物品。
    注意事项如下:
    1、锅内水必须用蒸馏水或纯化水,不得用自来水。
    2、加热时,温度达到99.5以上再关闭放气阀。放气时间过短会导致锅内冷空气排出不尽,影响杀菌效果。
    3、灭菌时要把容器的盖子放松,防止容器内压力过大,使容器炸裂。
    4、压力表显示压力不为“0”时,绝对不能打开灭菌锅的顶盖。
    5、灭菌完毕后,不可立即放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢。
    6、取出灭好的容器前要拧紧容器的盖子,否则与外界空气接触容器内容易受到污染。
    7、压力表应定期检查,确保安全使用,不能恢复到0时,应及时维修或更换。
    第1楼2018/08/02
    灭菌锅容易炸,注意安全。
  • yy_0324
    第2楼2018/10/19
    高压灭菌锅使用方法,介绍的清晰全面!
  • 二舅
    第3楼2019/07/25
    想请教一下,灭菌锅压力降下来后,打不开是什么原因?
