液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/07/02
具体是哪个离子有污染
weiqing
第2楼2018/07/02
如果该维护的都维护了还是这样的话,可能是色谱柱进样浓度过载了,要多冲一下试试,此外如果有备用色谱柱的话可以换一根色谱柱看看。
韶乐penny
第3楼2018/07/02
做的莱克多巴胺、克伦特罗和沙丁胺醇,跑空针莱克多巴胺和克伦特罗在目标峰处都有峰
第4楼2018/07/02
m3300894
第5楼2018/07/02
从进样器,色谱柱,针座,直到离子源,如果是安捿伦的质谱,还要看看毛细管,再者还有洗动湘是否有目标峰污染,总之一一查,有耐性,做质谱就这样,不要急,慢活
第6楼2018/07/02
对不起,上篇提的是流动湘
Aspzz
第7楼2018/07/02
目标峰有多大?重复冲洗目标峰是否有降低的趋势?
第8楼2018/07/02
冲洗目标峰无降低趋势
第9楼2018/07/02
第10楼2018/07/02
