甲醇中未知杂质分析
  • 上党之巅
    2023/02/15
液质联用(LCMS)
  • 甲醇溶剂分析,液质scan得到284.3的物质可能是什么物质?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2023/02/15
    这个不好说,甲醇一般不会有这么大分子量的杂质。所以你可以换个溶剂试一下,可能这个杂质还是有,只不过扫出来的结果不同而已。
    另外,建议你从以往做样的一些物质着手,残留的概率大一些
  • yayicuo
    第2楼2023/02/15
    靠猜就如同大海捞针了。还是更换下试剂或柱子重新走下,再看下,几种方法对比下才好。
  • 歌名
    第3楼2023/02/15
    马季!!!!!!!!!!!!我这边甲醇有很强的的376/398响应,垃圾的一批
  • 上党之巅
    第4楼2023/02/15
    流动相A:0.2%甲酸 流动相B:甲醇,更换了好两个厂家的色谱级甲醇都有这个峰。
  • hujiangtao
    第5楼2023/02/15
    附件中液质常见背景有284.3,说是Stearamide(硬脂酸酰胺)加氢的峰,楼主可以参考下能不能对上
  • xiaolanzi5
    第6楼2023/02/15
    有可能是硬脂酸酰胺,可能是甲醇出厂时经聚乙烯膜过滤时引入的。
  • 上党之巅
    第7楼2023/02/16
    感谢老师指导!
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:附件中液质常见背景有284.3,说是Stearamide(硬脂酸酰胺)加氢的峰,楼主可以参考下能不能对上
