保留时间不稳定 怎么调整
  • 恒河沙数
    2018/07/03
  • 检测氨基酸时 用的waters Accq-Tag法 柱子专门的氨基酸分析柱 仪器安捷伦1260 四元泵 现在分离出来的保留时间一直不稳定 这是同时衍生的两个氨基酸标样 该怎么调整呢
    流动相A 三水乙酸钠 调节PH值至5.02 B相 乙腈;水=60;40
    梯度
    T A B
    00 100 0
    17 93 7
    21 83 17
    30 67 33
    33 67 33
    34 0 100
    37 0 100
    38 100 0
    50 100 0
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2018/07/03
    是不是pH变化太大,把流动相B中的水也用三水乙酸钠 调节PH值至5.02 代替试试
  • m3145687
    第2楼2018/07/04
    会不会是气压不稳?
  • 恒河沙数
    第3楼2018/07/04
    气压应该没问题 我开了空调,全程保证温度都是恒温的,平衡系统前就开了四小时 后面做完后再关的空调
    m3145687(m3145687) 发表:会不会是气压不稳?
  • 恒河沙数
    第4楼2018/07/04
    这个方法是waters做氨基酸的专门开发的方法 已经二十年了,不过waters用的是他们的仪器 他们做出来都挺好的 都这么做的
    不确定是不是因为仪器不同还是哪里出的问题
    有水有渝(xky0230699) 发表:流动相A 三水乙酸钠 调节PH值至5.02 B相 乙腈;水=60;40
  • 夏天的雪
    第5楼2018/07/04
    可能是色谱柱还没有平衡好,做第二样之前延长平衡时间,另外查看一下仪器的原因,例如比例阀等也可能造成时间漂移
  • 有水有渝
    第6楼2018/07/04
    那就多进几针看看是不是都无法重复,如果还是无法重复可以先检查一下仪器的梯度准确度
  • 恒河沙数
    第7楼2018/07/04
    这两个标样中间隔了好几个样品 就是说跑了第一个标样后 跑了几个样品 再来跑的第二个标样 后面又做了一次 柱子平衡了差不多1小时 再跑 保留时间还是漂
    夏天的雪(bingwang228) 发表:可能是色谱柱还没有平衡好,做第二样之前延长平衡时间,另外查看一下仪器的原因,例如比例阀等也可能造成时间漂移
  • yy_0324
    第8楼2018/07/04
    学习了保留时间不稳定的调整方法。
  • 恒河沙数
    第9楼2018/07/05
    这个在哪里学习呢
    yy_0324(yy_0324) 发表:学习了保留时间不稳定的调整方法。
  • 夏天的雪
    第10楼2018/07/05
    先连续进样,看保留时间的稳定性,或者找个别的测试项目,重复进样,看稳定性,如果稳定性仍有问题,那么就是仪器的问题,如果没有问题,可能就是样品中的成分或者溶剂影响了柱效,或者柱子的柱效已经不行了
    恒河沙数(v2753069) 发表: 这两个标样中间隔了好几个样品 就是说跑了第一个标样后 跑了几个样品 再来跑的第二个标样 后面又做了一次 柱子平衡了差不多1小时 再跑 保留时间还是漂
