kedouy
第1楼2009/02/04
好像WATERS的仪器走梯度时有一种曲线的选择,可能就是你说的这个Curve
happy王子矜
第2楼2009/02/04
指的是梯度的凸凹程度http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081209/1629540/这个帖子看看
老多_小多
第3楼2009/02/04
找不到原图,简单画了下从表示变化梯度时的曲线走势,如图从0%到100%时,curve=6是直线上升,11是先变化慢,后面变化快,一般只默认=6,在两个峰很近分不开的时候设置这个参数有用
义熙
第4楼2009/02/04
对啊,Curve是梯度洗脱,11等度洗脱.
第5楼2009/02/04
不好意思啊,11不是等度洗脱,差点误导你了,
活到九十 学到一百
第6楼2009/02/04
Curve是指变化曲线
雪妖
第7楼2009/02/04
那意思就是说,我用别的仪器用这个程序走,就不用管最后那一项了,学习了看来我不知道的东西太多了ing
雾非雾
第8楼2009/02/04
想问一下是不是5分时A95%B5%到15分时A5%B95%,如果curve是6,那就是均匀变化,如果是1就是一开始就迅速变化,如果选11就是最后一下子变化?
第9楼2009/02/05
yes~
