实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2018/07/04
我认为没有什么差异,只是强调、明确一下
yayicuo
第2楼2018/07/04
第一句是普适的,第二句是专业领域的。对于电气领域,有的项目不仅包括出数据的设备,也包括辅助设备。
承之
第3楼2018/07/04
在第一句后面有注明辅助装置,辅助设备肯定也会影响到结果啊,第一句已经把所有影响结果的设备都纳入了,我不明白第二句的意义何在?专业领域应用说明应该是补充性质。我想明白第二句到底补充了什么?我在文件中应该如何体现第二句的存在感?
rickyljb553
第4楼2018/07/04
电气检测领域的测试标准中确实包含了很多辅助设备或辅助装置,如防尘测试要求要有筛网,在实际使用中比较少用,有些实验室可能就会遗漏,毕竟粉尘基本也能符合要求,况且应用说明中还有一句话6.4.6如果辅助设备的参数指标会对检测结果造成显著影响,该设备应进行校准,所以针对电气检测领域,特别提到辅助设备,是对CL01的一种强调和补充
yqxxw123456
第5楼2018/07/05
楼主学习很仔细。我也赞同楼主的观点。这两个条款本来就没有多大区别。“正确配备”当然包括辅助设备。类似这样的问题很多,CNAS文件中的错误存在也很多。注意发现这些问题,对实验室的运作大有益处。
第6楼2018/07/05
坛友,注意下错别字呀。过夜是不是特别,还是什么?但大有一处,这里应该是大有益处吧。
第7楼2018/07/05
谢谢指点。
