立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
润滑脂相似粘度测定
高秋荣
2018/07/05
国联质检团队
私聊
石油化工检测
润滑脂相似粘度测定
西安国联质量检测技术股份有限公司 孙丽琼
行业标准SH/T0048-91是润滑脂相似黏度的测定法计。所用仪器为润滑脂相似粘度测该仪器采用非恒定流量毛细管粘度计,仪器可在立柱上任意调节高度和方向,记录筒有三档转速可供选择,配置3种规格的毛细管,方便不同粘度的润滑脂测定,配有低温浴,控温范围大。可以测定不同温度点的相似黏度。
润滑脂的粘度在一定温度下是一个随剪切速率而变得变量,润滑脂中相似黏度随着剪切速率的增高而降低,但当剪切速率继续增加时,润滑脂的相似黏度接近其基础油的粘度后便不再变化,润滑脂相似黏度与剪切速率的变化规律为粘度一速度特性,粘度随剪切速率变化愈显著,其能量损失愈大。
在低温下的相似粘度用以反映润滑脂低温流动性能,相同温度下,粘度值越小则低温性能就越好。由于润滑脂的粘稠度不一样,所以受到的反复剪切作用不同,润滑脂的相似粘度在所受剪切力超过它的强度极限时,就会产生流动,润滑脂流动时也会出现内摩擦,在机械使用性能中,润滑脂的相似粘度是其最重要的一项特性。
润滑脂相似粘度测定利用弹簧作用于顶杆使试样管内试样经受压力,而从毛细管流出,随着弹簧的松弛,管内的压力逐步下降,因此这种变动流量式压力毛细管粘度计一次实验,即可得到一系列平均剪切速率下的相似粘度值。
由于弹簧由于粘度计的流量是的记录筒高度转换得到试管内的压力,根据系统的压力和毛细管半径及长度,可计算出润滑脂在毛细管中所受到剪切力,由于粘度计的流量是变动的在一定毛细管情况下取决于顶杆的下降速度,这个下降速度不易直接测得,利用线速度旋转的记录筒,记下工作曲线,曲线上的任意一点代表某一瞬间的粘度特性,由该点的切线与水平线的夹角的正切乘以记录筒的线速度即为顶杆的下降速度,根据这个原理可计算出润滑脂在毛细管中的各个平均剪切速率即为润滑脂各个瞬间的相似粘度。
相关话题
悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
3
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
4
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
消毒产品中乙醇含量检测方法验证
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
第十一届原创
2018/07/23
沸石的用处
分享
2024/05/28
“辛烷值”对两轮驾驶者的意义何在?
分享
2022/12/08
温度对柴油的影响
分享
2022/12/06
关于MOA II 设备的元素检出限
咨询
2017/09/03
【分享】ICP-AES法同时测定石油焦中的铁、硅、钛
分享
2024/02/05
馏程的测定问题讨论
分享
2022/12/08
活性氧化铝作为吸附剂的应用
分享
2024/03/12
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
实验室不涉及抽样,需要保留抽样程序文件吗?
已应助
2018/07/05
浅谈石油产品闪点测定的意义
分享
2018/07/05
恶喹酸标准品用什么溶解啊?我们用的甲醇,都没溶!
求助
2018/07/05
不平凡的能源
第十一届原创
2018/07/05
讨论
2018/07/05
ICP推荐
求助
2018/07/05
国产ST主机可以兼容西门子S7200的扩展吗?
咨询
2018/07/05
化学合成仪使用注意事项
分享
2018/07/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
