xiaoheihei
第2楼2021/04/07
上海仪电雷磁PXSJ2156F离子计测定水中氟化物,一般是采用三种方式进行测量:具体详细操作参考标准与咨询雷磁工程师 解答。
1、直接电位法(标准曲线法)
准备好样品空白溶液,氟化钠的标准浓溶液,加入到样品空白溶液中,配置2-5个浓度标准点,上机测定一下空白溶液电位,依次由低到高浓度标准溶液,得出电极响应零点与斜率,得到电位工作曲线,直接测试样品电位值,计算或者只读出F的浓度。
2、一次标准加入法
先测量电极的响应斜率S,然后测量样品的电位值,向同一样品假如一小体积的与试样F离子浓度接近的标准溶液,测量加入后电位,有必要的话再同样测量空白电位标准加入电位。按照一次标准加入法公式直接计算出待测容F离子浓度。
3、Gran作图法
适用于低含量F离子测量,比较麻烦,用的不多。
