moviehua
第1楼2018/07/09
重复问题!
hujiangtao
第2楼2018/07/11
保留时间会有偏移
有水有渝
第3楼2018/07/12
保留时间、峰面积等重复性不好。
恒河沙数
第4楼2018/07/13
峰面积会有准确性可言吗 就是说峰面积会偏差很大 不单单重复性的问题 就是说没有平衡好柱子和系统就做样品的话 就定性看有没有分开还行 要定量的话就完全没用了是吧
uameoo
第5楼2018/07/13
会出现定量不准确等问题呢
第6楼2018/07/13
会导致结果该高的低,该低的高吗 ,也就是说会导致结果一片混乱 是这样吗
夏天的雪
第7楼2018/07/16
没有平衡好,两次进样的峰面积与保留时间都可能会有差别,既影响定性也影响定量
第8楼2018/07/16
有可能
第9楼2018/07/16
系统没有平衡好,基线会漂移,保留时间会变,峰面积也会不同,甚至有可能第一针不出峰
第10楼2018/07/16
峰面积偏差大小是重复性考察的重要指标,重复性不好就无准确性可言
