实验室认可/资质认定
wyt131
第1楼2018/07/09
封面的程序文件和修改的程序改成第1次修订,其他不动。
jackyaoufo
第2楼2018/07/09
只需要修改某一个程序文件,因为每个程序文件的编号都是不一样的,就比如XXX-XX-XX A/0改成XXX-XX-XX A/1就可以了,不过你对应的所有记录证据要有
承之
第3楼2018/07/09
每个程序文件都应该是一份独立的文件,所以那份该了改那份就可以了
omjia
第4楼2018/07/10
只是修改的程序文件,程序文件是独立的。
Insm_4b3e62f8
第5楼2019/06/26
请问那即是单页改的话,只将封面页的版次和修改那页由A/0变更为A/1,其余页依然保持在A/0对吗?
