软胶囊中花青素(以原花青素计)的测定方法验证
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:任乐
一、目的:对用《保健食品检验与评价技术规范》(2003版)中“保健食品中原花青素的测定”方法测定“软胶囊”中花青素的含量进行方法适用性验证 。
二、验证内容:方法适用性验证包括检出限、线性范围、重复性、回收率、方法专属性。
三、验证方法:
1 范围
本标准适用于软胶囊中花青素(以原花青素计)的含量测定。
2 原理
原花青素是含有儿茶素和表儿茶素单元的聚合物。原花青素本身无色,但经过用热酸处理后,可以生成深红色的花青素离子。本法用分光光度法测定原花青素在水解过程中生成的花青素离子。计算试样中原花青素含量。
3 试剂
实验室用水为双蒸馏水,所用试剂为分析纯级。
3.1 甲醇 分析纯。
3.2 正丁醇 分析纯。
3.3 盐酸 分析纯
3.4 硫酸铁铵 NH4Fe(SO4)2·12H2O溶液:用浓度为2mol/L盐酸配制成2%(w/v)的溶液。
3.5 原花青素标准品 来源:上海源叶生物科技有限公司 批号:YA0429YA14。
4 仪器和设备
4.1超声波清洗器:昆山市超声仪器有限公司 型号:KQ5200B
4.2电子天平:沈阳龙腾电子有限公司 型号:JM-B10002 精度:0.0001g
4.3分光光度计:北京普析通用仪器有限责任公司 型号:TU-1901或同等程度仪器
以上仪器符合检测要求。
5 试样处理
样品提取:挤出软胶囊内容物,搅拌均匀,称取50-100mg胶囊内容物置于小烧杯中,用20mL甲醇分数次搅拌,将原花青素洗入50mL容量瓶中,直至甲醇提取液无色,加甲醇至刻度,摇匀。
6 测定
标准曲线绘制:称取原花青素标准品10.27mg溶于甲醇置于10mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,该原花青素储备液的浓度为1027.0μg/mL。分别吸取原花青素储备液0、0.1、0.25、0.5、1.0、1.5mL置于10mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀。
将正丁醇与盐酸按95:5的体积比混合后,取6mL置于具塞锥瓶中,再加入0.2mL硫酸铁铵溶液和1.0mL试样溶液,混匀,置沸水浴回流,精确加热 40min后,立即置冰水中冷却,在加热完毕15min后,于546nm波长处测吸光度,由标准曲线计算试样中原花青素的含量。
7 公式
试样花青素(以原花青素计)含量按下式进行计算。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807091807458441_5182_2904018_3.png!w171x41.jpg)
式中:X—样品中花青素(以原花青素计)的含量,g/100g;
A—样品测定液中原花青素的含量,μg;m—样品质量,mg;
V-待测样液总体积,mL。
计算结果保留三位有效数字
四、验证数据
1 线性范围
以原花青素含量(C)为横坐标,吸光度值(A)为纵坐标,绘制标准曲线,进行线性回归,得回归方程:A=0.0038c+0.0035 R2为0.9996。
原花青素含量(μg) | 0 | 10.27 | 25.68 | 51.35 | 102.7 | 154.05 |
A | 0 | 0.043 | 0.096 | 0.205 | 0.392 | 0.580 |
以上结果表明原花青素在0-154.05μg范围内,吸光值与原花青素含量线性良好,符合要求。
2 检出限
以零点为参比,同时在546nm处对标准曲线零管进行20次测定,计算标准偏差,以3倍标准偏差值相对应的含量即位检出限。
经计算的得出,当称量为100mg时,其检出限为21.5mg/kg,符合软胶囊对浓度的要求。
3 重复性
称取6份试样按照上述处理方法进行试样处理,分别吸取适量样液进行比色,求得样液中花青素量。
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品花青素(以原花青素计)含量g/100g | 2.193 | 2.162 | 2.148 | 2.135 | 2.169 | 2.187 |
平均值g/100g | 2.17 |
相对标准偏差% | 1.0 |
由上表可知,试样中花青素(以原花青素计)测定的重复性均值为2.17g/100g,RSD值为1.0%,符合规定。
4 准确度
在进行重复性试验基础上,同时进行加标试验,加标量分别为1.74g/100g,2.17g/100g,2.60g/100g结果见下表:
加标后实际含量g/100g | 3.81 | 3.89 | 4.32 | 4.27 | 4.59 | 4.62 |
理论加标量g/100g | 1.74 | 1.74 | 2.17 | 2.17 | 2.60 | 2.60 |
加标样品含量g/100g | 1.64 | 1.72 | 2.15 | 2.10 | 2.42 | 2.45 |
加标回收率% | 94.3 | 98.8 | 99.1 | 96.8 | 93.1 | 94.2 |
由上表可以看出软胶囊中花青素(以原花青素计)测定的加标回收范围在92%-105%,符合规定。
5 专属性
配制2个浓度梯度的原花青素标准溶液,1个样品处理液,1个试剂空白,按照上述处理方法进行处理,经过全波长分别扫描原花青素标准溶液,样品,试剂空白,如图所示可以看到原花青素标准品在546nm附近出现最大吸收峰,且样品在此波长处无干扰,故其专属性符合要求。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807091808523293_727_2904018_3.png!w690x542.jpg)
综上所述:从检出限、线性范围、重复性、准确度、方法专属性测试结果可知,均符合方法要求,本实验方法符合软胶囊花青素(以原花青素计)的测定。
