液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/07/11
可以用目标物标准溶液重新调谐一下试试,如果tic是一个峰,MRM是两个化合物的话,只要离子对不一样是没问题的。此外也可以试试梯度洗脱或者在流动相里加一点缓冲盐都可以改善峰形,提高分离度。
Insp_46557245
第2楼2018/07/11
感谢回答!!离子对不一样,是不是液相没分离开?我的物质响应都不高,e3,e4这样算是检测出来了么?
hujiangtao
第3楼2018/07/11
可以增加有机相比例 换成乙腈试试
第4楼2018/07/11
非常感谢回复!我试了下乙腈流动相,也还是存在总图一个峰,却对应两个物质。都是在100%有机相出峰,我比较了一下他们的logP值,分别是5.58、5.77。会是因为logP相近的问题么?好想请问一下,我的响应都不高,算是检测出来了么?
