红外碳硫仪气路管线更换后的几点心得~~~
  • 社区=冬季=
    2018/07/10
    分析者端木卓越队
碳硫仪
  • 自2016年9月开始,我们使用的高频红外碳硫仪出现了气路管线损坏现象,仪器是2007年的产品,由于试验样品多,加上气路管长时间的满负荷,管子开始逐步有老化现象,在仪器的运行过程中,造成管路接口断裂,管子中部出现裂纹等一系列的漏气现象,使试验无法顺利完成,为此我对出现的现象将破裂的气管和一些三通阀门进行了更换。
    此事情已经说过,见贴:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6291317
    本以为气路问题就此结束,但随着时间的推移,试验工作的多元化,复杂化,红外高频炉的气路管线的毛病逐渐显现出严重的状态,到了2018年6月已经进入了分崩离析。只要仪器送入气体,随着管路气压的加强,某段管路断裂,仪器停止工作,于是便开始这段管路的更换,由于各管路都是相互相连的,在换某段管子拆装三通或二通阀体 时,另一段看似完好的管子也因老化而出现裂纹,从而出现了刚换完一段又出现新的一段坏掉的现象,更有甚者则是当时未发现损坏,一开气阀送气便出现漏气。
    通过几次反复的折腾,本想能保持完好的管路尽量不更换,能用则用的理念算是彻底打碎,于是开始了整个气路管线的大换血,所有连接到电磁阀,炉体,进出氧管线全部进行更换,管线连接的三通阀也使用新的,避免出现因阀影响仪器的正常工作。
    (图为升降气路管线的断裂情况)
    (图为全部更换后新的气路管线)
    通过近一周的工作,所有气路管线的更换全部完成,为了保证仪器的正常运行和仪器的准确性,在更换结束后进行了仪器的漏气检验,标准样品的测试,其结果是满意的,仪器工作正常,各项数据指标正常,仪表显示没有气体泄漏的状态,通过对样品的反复测试,性能稳定,样品燃烧彻底,数据正常,数据偏差范围合乎要求。
    (图为标准样品的测试 )
    通过此次仪器的气路维修,有以下几点体会来分享给大家:
    1、红外炉的气路是仪器的关键部位,不能够出现丝毫的漏气现象,一旦出现问题,就会直接影响到仪器的使用,因此如果气路管线发现老化、管子表面有发粘沾手的现象,要及时更换,不能拖泥带水,想着某段没大事,凑合着用,这样反而是捣住自己,当时我们就有这种思想,想着下次、下次不行了再换,结果来来回回的折腾,浪费了很多时间、材料,得不偿失。
    2、拆装管路一定要细致认真,作业最好是一人或二人独立完成,仪器气路错综复杂,拆装要集中精力,做到拆一换一,避免一拥而上的拆卸,这样会造成气路接口接错的现象,使仪器不能正常启动,来来回回的非常繁琐。我们这次出现了这个现象,混乱拆换,最后无法调试,请售后来解决。现在这类国产的红外分析仪主要用户基本是一些国企、小私营企业,虽然仪器原理功能相同,但仪器内的气路排布不同类,仪器方的售后对气路图只是片面的了解,只能顺利解决部分情况,如果你整个气路出现故障,也需要很长的时间来解决,所以在换全部气路管子时,一定要准确地一一对应。
    3、关于试漏,换装完毕管子后,肯定是要做仪器的试漏,如果你发现仪器气压流量表有波动不定的漏气现象,那么原因一般是出现在连接管子接头的三通,或者连接电磁阀的接口,可以将管子拔出,重新插入接口使之牢固,漏气现象便会停止
    4、为了防止管子老化,试验完成后,一定要先关闭气瓶,在按仪器的升降阀,放出管内的余气,避免因仪器停用后余气长期在管子里储存,造成管子的老化。
    以上是我的一点心得,请各位分析专家给予批评指正
    2018.7.10 冬季于洛阳~~~
  • 该帖子已被版主-wfra1025加10积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 沧海青城
    第1楼2018/07/11
    很好的经验分享
  • 影子
    第2楼2018/07/11
    2007年的设备,可以换台新的了
  • 端木
    第4楼2018/07/23
    冬庄的大作顺利登场了
  • 社区=冬季=
    第5楼2018/07/24
    很是想换掉,无奈企业没有钱
    影子(hyheying) 发表:2007年的设备,可以换台新的了
  • 社区=冬季=
    第6楼2018/07/24
    青城老师用的什么牌子呢?
    沧海青城(lgt228) 发表:很好的经验分享
  • 社区=冬季=
    第7楼2018/07/24
    谈不上,就是来支持一下
    端木(icetrob) 发表:冬庄的大作顺利登场了
  • 沧海青城
    第8楼2018/07/24
    我们没有,兄弟厂有个国产的,他们做黑色,我们有色用不上
    社区=冬季=(lylsg555) 发表: 青城老师用的什么牌子呢?
  • 该帖子已被版主-wfra1025加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • 社区=冬季=
    第9楼2018/07/24
    那你们基本上可以不做啥分析了,判定材料打个光谱万事大吉
    沧海青城(lgt228) 发表: 我们没有,兄弟厂有个国产的,他们做黑色,我们有色用不上
  • 沧海青城
    第10楼2018/07/24
    差不多
    社区=冬季=(lylsg555) 发表: 那你们基本上可以不做啥分析了,判定材料打个光谱万事大吉
