ICP光谱
m3145687
第1楼2018/07/10
会不会是之前点火的时候矩管里进了水?一般点火后又熄灭,可以从以下方面排查,1排风压力不够,2水循环压力不够,3漏气
JOE HUI
第2楼2018/07/10
具体什么型号的ICP,能点炬但维持不了等离子体,原因也多,比如RF功率管有问题
gangzi3617
第3楼2018/07/10
报什么错误提示呢
Insp_c5d29e68
第4楼2018/07/11
rf电源电流报错
第5楼2018/07/11
利曼prodigy xp
第6楼2018/07/11
谢谢,刚把炬管洗干净吹干,等会再试试。另外您说的漏气是指冷却气和辅助气进气出气的部分吗?还是从钢瓶到仪器的管路。
skytoboo
第7楼2018/07/11
等离子体不能维持,考虑漏气,还有气体压力问题。点火的时候看下压力表变化,看看是否压力不足。还有就楼上说的 ,
hausa
第8楼2018/07/11
大电容有问题。。。或者是漏气/湿度太大。。可以先排查后面两个原因。。
第9楼2018/07/11
解决了,谢谢各位。把炬管彻底清洁吹干之后再点火可以正常运行了。
第10楼2018/07/12
漏气的话是直接点不着的
