关于标液的保质期
  • 小萝丨卜头
    2018/07/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 小弟有个疑惑,求大佬给予帮助解惑。
    我用的吉天的仪器。
    每次配置汞标都是1PPb,砷标是10PPb。
    仪器工程师说是要每天现配标液,个人偷懒就想少配一两次就碰到这样的情况。
    配置那天和第二天用标液走曲线,走质控,一般问题不大。
    第三天、第四天的话,质控会明显偏小。重新配置标液,自然质控就进去了。
    那么,我个人想的是,标液浓度较低,容量瓶中放置久了应该有逸出、吸附的可能,总体应该实际标液浓度会比标示在仪器软件上偏低,那么质控测出来应该是偏高才对,为啥是偏低呢?这个情况我已经碰到很多次了。一直想不通为啥。
  • lingyi509
    第1楼2018/07/13
    质控不也存在损失的情况吗?
  • 小萝丨卜头
    第2楼2018/07/13
    因为质控是每天和样品一起消解处理,算是比较及时性的吧。如果和标液一样放置了存在损失是可以理解的,但是是每天鲜消解拿来测的呀。
    lingyi509(lingyi509) 发表:质控不也存在损失的情况吗?
  • 有色金属Mr
    第3楼2018/07/17
    砷可以放好久
  • yzx2011
    第4楼2018/07/18
    标准曲线放久了肯定有影响,但我认为时间久了是水分蒸发标准溶液被浓缩
  • 小萝丨卜头
    第5楼2018/07/19
    我常温放置就,10ppb的就能放2天,第三天就不准了。
    有色金属Mr(v3129448) 发表:砷可以放好久
  • 小萝丨卜头
    第6楼2018/07/19
    有道理,不过一般就第三天就不准了,100ml容量瓶蒸发应该不会这么厉害吧。
    yzx2011(yzx2011) 发表:标准曲线放久了肯定有影响,但我认为时间久了是水分蒸发标准溶液被浓缩
  • yy_0324
    第7楼2018/07/22
    标液溶液经过氧化有些成分分解降低浓度。化验结果偏低。
  • yzx2011
    第8楼2018/07/22
    您说的很对,3天还不至于影响这么大,那那您的仪器有问题吗?还有你配制标液里面加了啥东西没
    小萝丨卜头(Ins_4bdf3af6) 发表: 有道理,不过一般就第三天就不准了,100ml容量瓶蒸发应该不会这么厉害吧。
  • sdlzkw007
    第9楼2018/07/23
    你没有说两个元素都是偏高还只是汞偏高了
