农残检测
Evil_小龙
第1楼2018/07/14
多点校正的时候都是中间浓度点附近的比较准,低浓度端和高浓度端都不准,残留实验多数情况下校出的值都低于最低点,这种情况多点校和邻近的单点校正都可以,前提是低于限量,若值在限量附近,最好用其附近的单点校正,这样会比多点校正准。
第2楼2018/07/14
很多实验人员都有一个认识误区,认为多点比单点准,这要看值落在哪里,不能一概而论,否则能力验证或者测量审核的时候要吃大亏的。
DeeperBlue
第3楼2018/07/16
这个是各有千秋吧。标准曲线计算还有个还出是可以用一条标准曲线批量计算多个样品。
我是风儿
第4楼2018/07/16
Evil_小龙版友说的有道理,的确是要看具体的情况
wodehisense
第5楼2018/07/16
先筛出大体浓度,然后配单点样品附近浓度标液
zyl3367898
第6楼2018/07/16
先粗筛,再配相近的浓度,单点校准也很准确。
荆棘鸟
第7楼2018/07/23
如果测定组分的浓度范围较大,用曲线要好一些,适用性强。具体到某个浓度点,单点的计算结果不比曲线差,有可能更准确。
第8楼2018/07/23
曲线浓度范围不要太大,一般线性不会差,低浓度样品的测量值是否准确主要看曲线的截距,截距小的话准确性也还不错。如果到了接近最小检测量的极低值,那误差就不局限于曲线校准本身了。
第9楼2018/07/23
气相的话,用单点校正就可以了,每次都要配标液的。
