农残检测
第1楼2004/12/17
豆样空白你做了吗?回收率应为加标样的峰面积减去空白样的峰面积与标样峰面积的比值,一般回收率为70~120%,200%显然是不行的,你应该分析以下原因:前处理过程中杂质混入?豆样空白含有待测的农药?或是其他原因。检测限的测法仪器信息网上有,请查一下。
第2楼2004/12/18
请问如果空白样中无待测农药,回收率该怎么计算呢
第3楼2004/12/20
你的问题比较奇怪,首先要搞清楚的用的是内标还是外标,然后才能确定回收率的算法。另外,机器的响应在同等色谱条件下,和物质的绝对量成正比,检查你所加标样的浓度和体积。
第4楼2008/12/26
回收率就是测定值减去空白值再除以添加值。
第5楼2008/12/29
加标面积比标样大正常。回收率是测定结果与添加的理论结果的比值。回收率百分之二百不正常,正常范围在百分之七十至百分之一百二十。
第6楼2008/12/31
空白值按0计算,此时检测结果除以加标量即可。
第7楼2009/01/02
不知你是用的气还是液谱,做大豆的话最好过下凝胶柱
