农残检测
zjn1123
第1楼2016/10/20
找个细心的女同志干吧,这东西靠耐心
雾非雾
第2楼2016/10/20
您要先做个报告模板,把不太经常变的项目固定下来(或有人定期查询更新),每次做报告时把模板复制出来只要改那些常变项目就行了,这样检查起来也方便。
zyl3367898
第3楼2016/10/20
好像没有简便方法,只能把大多数项目固定下来,其它要变的还是要填进去,所以出检测报告的人说很累。
第4楼2016/10/20
感觉主要是检查的比较烦。
MMYG
第5楼2016/10/20
这个没有办法,的确有这么繁琐!
第6楼2016/10/21
如果有智能化或语音,就好多了。
DeeperBlue
第7楼2016/10/27
可以用仪器工作站的模板,根据自己的需要编辑模板,检测完毕自动出报告。
第8楼2016/10/27
有编好的软件最好。
shiweiyangswy
第9楼2016/10/31
从上上周一 截止上周三啥也没干,就编写报告,总计103份,从上周四到今天,一边检查一边打印,终于完成。编写时候也检查过,没发现不对劲地方,到打印时才发现有十多份出问题了。比如出现两份编号相同,所检样品不同的报告
第10楼2016/11/01
出报告成了一份体力活,头晕眼花。
