【应用数据库有奖问答 7.17(已完结)】食品中氯虫苯甲酰胺的检测-ProElut AL-N-Platisil ODS应用编号是?
  • 微雨燕双飞
    2018/07/17
厂商论坛
  • 问题:食品中氯虫苯甲酰胺的检测-ProElut AL-N-Platisil ODS应用编号是?
    答案:102420
    【活动内容】
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    【活动奖励】
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    zgx3025(注册ID:v2844608)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    PAEs(注册ID:v2911392)
    dahua1981(注册ID:dahua1981)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    基质:鸡胸肉、芹菜、西兰花和橘子
    应用编号:102420
    化合物:氯虫苯甲酰胺
    SPE柱:ProElut AL-N 1000mg / 6mL 30/pk
    色谱柱:Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm
    样品前处理:
    1、标准品配制
    (1) 储备液 1000 ug/mL,准确称取氯虫苯甲酰胺,用乙腈配制成1000 ug/mL的储备液。
    (2) 中间液50.0 ug/mL,吸取适量储备液1000 ug/mL,用乙腈配制成50 ug/mL的中间液。
    2、提取
    (1) 称取5 g样品,加入10 mL乙腈,振荡2 min,依次加入2 g氯化钠和2 g无水硫酸镁(鸡胸肉样品无需加入无水硫酸镁),振荡2 min,6000 rpm离心2 min,收集上清液;
    (2) 向下层残渣中再加入10 mL乙腈,振荡2 min,6000 rpm离心2 min,合并两次上清液;
    (3)将上清液在40 ℃水浴下减压蒸馏至干,加入2.5 mL乙酸乙酯,超声溶解,再加入2.5 mL正己烷,混匀,待净化。
    3、净化
    ProElut AL-N 1000 mg/6 mL(Cat.#65306)
    (1)活 化:依次加入5 mL乙酸乙酯、5 mL正己烷,弃去流出液;
    (2)上 样:加入待净化液,弃去流出液;
    (3)淋 洗:加入5 mL50%乙酸乙酯正己烷溶液,弃去流出液;
    (4)洗 脱:加入10 mL乙酸乙酯,收集流出液;
    (5)重新溶解:在40℃水浴下减压蒸馏至干,加入1 mL乙腈,混匀,上机分析。
    色谱条件:
    色谱柱:Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5um(Cat.# 99503)
    流 速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱 温:35 ℃
    检测器:UV:265 nm
    流动相:乙腈:水=45:55
    文章出处:天津应用实验室
    关键字:鸡胸肉、芹菜、西兰花、橘子、氯虫苯甲酰胺、ProElut AL-N、Platisil ODS
    摘要:食品中氯虫苯甲酰胺的测定
    氯虫苯甲酰胺是一种新型邻甲酰胺基苯甲酰胺类低毒、高抗杀虫剂,尽管属于微毒农药,但是为了保护公众身体健康,我国标准对不同食品基体中氯虫苯甲酰胺的残留量设定了限量标准。
    迪马科技在参考各种标准的基础上,建立了固相萃取-高效液相色谱法(HPLC)测定食品中氯虫苯甲酰胺的检测方法,采用乙腈提取,ProElut AL-N固相萃取柱净化样品,浓缩后上机分析。固相萃取-高效液相色谱法(HPLC)测定食品中氯虫苯甲酰胺检测解决方案,能够达到准确定性定量,定量限符合《GB 2763-2014 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求。该方法具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用。适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。
    图谱:
  • 莫名其妙
    第1楼2018/07/17
    应用编号:102420
  • dahua1981
    第3楼2018/07/17
    应用编号:102420
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • lijing320323
    第4楼2018/07/17
    应用编号:102420
  • mengzhaocheng
    第5楼2018/07/17
    应用编号:102420
  • 大川之子,纵横四海
    第8楼2018/07/17
    102420
  • yifan1117
    第10楼2018/07/17
    应用编号:102420
