上海光谱原子吸收分光光度计sp-3520火焰测钾标准曲线 测到0.2mg/L吸光度就到0.9不出峰了
  • Insm_373ad1c0
    2018/07/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 上海光谱原子吸收分光光度计sp-3520火焰测钾标准曲线 测到0.2mg/L吸光度就到0.9不出峰了 0.1mg/L吸光度在0.500左右 这正常吗??
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • qq250083771
    第1楼2018/07/17
    正常的 应该 K就是很灵敏的元素,如果含量过高,可以考虑适当偏转燃烧头 非常高可以考虑使用次灵敏线
  • ldgfive
    第2楼2018/07/18
    应助工程师
    感觉这样的灵敏度高的有点大了,不太正常
  • 冰山
    第3楼2018/07/18
    吸光度有这么高?不正常。按期间核查测下5mg/L铜标液看下吸光度
  • dadgoh
    第4楼2018/07/18
    钾有多条次灵敏线可以试一下。
  • wangjunyu
    第5楼2018/07/31
    应助工程师
    可以偏转一下燃烧头,或者检查一下标准溶液的配置,会不会配错了。
