原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第1楼2018/07/19
这时仪器检测到石墨管与电极接触电阻大了。
qq250083771
第2楼2018/07/19
1 看看石墨管是不是坏了2 没坏的话用脱脂棉沾上无水乙醇清洗一下石墨管和炉体
ldgfive
第3楼2018/07/19
有没有可能是石墨管与炉体接触不良,氩气压力正常吗?
Insm_d782e6ea
第4楼2018/07/19
氩气压力没有问题
第5楼2018/07/19
石墨管换的新的,才使用42次。酒精擦拭了石墨炉腔体,结果还是一样。
第6楼2018/07/19
换个石墨管试试吧
夕阳
第7楼2018/07/19
检查石墨环了吗?有打火的疤痕吗?
第8楼2018/07/29
现在变成了没测一百多次,就得换一根石墨管。
第9楼2018/07/29
现在只能采取这个办法了,但是每测一百多次就得换石墨管。
第10楼2018/07/29
氩气压力没有问题,气体换了新的,这两天出现同样的问题,现在就是不断换石墨管。
