原子吸收光谱(AAS)
caihongxian
第1楼2009/12/30
用它做混样不能用混标!
第2楼2009/12/30
以前有硝酸介质的,做混样(标样)没问题.现在对铜\镉\铅\锌混样,只能是镉\铅\锌做,铜单独配标准系列.
lailai
第3楼2009/12/30
1%硫酸稀释后应该不会影响,但你即然发生了沉淀,那就最好不要用。
ldgfive
第4楼2009/12/31
你换个别的国家标准溶液试试,最好别用硫酸基体的
仙豆
第5楼2009/12/31
一般都用硝酸吧 不用硫酸的
chemistryren
第6楼2009/12/31
怎么会有硫酸作介质的?楼主是不是搞错了?一般用硝酸或盐酸.
song86321
第7楼2009/12/31
我也记得是用硝酸的
popo
第8楼2010/01/05
不是混有其他东西了吧~~
