气体检测
温哥
第1楼2020/07/08
你要观察曲线的X轴是否相同,还有定容的体积,假设大家都用50ug氨氮作为X轴,一个标准是定容到50ml,另一个标准是定容到10ml,那对应的吸光度(y轴)肯定不同,斜率就会不同,同时还要关注比色皿厚度,有的用30mm,有的用10mm,也会造成这种现象,只要按照标准的来做,同时测一下质控样,准确的话就没问题了
Nerif
第2楼2020/07/09
虽然都是纳氏试剂,一个是二氯化汞一个是碘化汞,结果也会不同的吧
