现场烟尘仪测不出流速,在线有流速1.0左右
  • 环境采样小白
    2022/07/13
气体检测
  • 在线数据流速较小,1.0左右,但是现场手工监测3台设备均测不出来流速,这种情况如何处理?
  • 绿树之林
    第1楼2022/07/13
    假设真的只有1.0的流速,这个只能恒流采样了,等速已经跟不上了。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/13
    可以从下面几个原因分析:
    1、测管测试仪被烟尘大颗粒堵塞,不起作用,需要检修吹堵清通
    2、热测速管的加热元件损坏,没有加热,温度传感器不起作用
    3、差压式的可能是套管插入深度不对,检测不到
    4、有反吹管的,看看反吹介质是否中断、停止或堵塞
    5、后就是测试仪电子元件损坏
  • ztyzb
    第3楼2022/07/13
    楼主,个人经验1.0m/s的流速手动设备和在线设备都能测准的,首先两方面设备各自查找原因:
    对于烟尘测试仪:
    1、首先查找下动静压管连接是否正确,调零操作是否正确?一般调零都需要放在一个固定无风的状态比如仪器箱内;
    2、验证下动静压管是否有堵塞现象以及烟枪动静压管是否有堵塞现象;
    3、烟温线是否连接以及是否正常传输数据;
    4、用校准仪校准下设备动静压看是否准确,若没带校准仪其实可以手动给设备、烟枪动压接口压力。
    对于在线设备:
    1、这个只能按照HJ 76-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测系统技术要求及检验方法》进行调试。
    另外还有可能其他方面的原因:
    1、烟尘测试仪测点和在线设备探头位置差距过大,如果测点温度不高的话可以手伸进去试试;
    2、核实下风机风量和运行负荷,因为楼主提及了安装在线,是需要重点监管的高架源等点位,是工艺和处理措施很明确的,一般流量相对固定的,若测点烟温高可以估算下理论值。
  • Nerif
    第4楼2022/07/14
    用的是3012H?这型号的机子没办法测量1m/S以下的流速,直接显示0。如果不是比对检测就不需要考虑其他的,直接恒流采样即可。如果涉及到比对检测,可以要求企业调整工况、清理除尘器,进而增大流速方便比对。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/07/15
    加大风量啊,正常也不至于1m/s吧
  • 环境采样小白
    第6楼2022/07/15
    在线显示基本就在个1.2-4左右,设备测不出来,显示0也正常吧?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:加大风量啊,正常也不至于1m/s吧
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/07/15
    如果是1左右,显示为0是有可能,但是如果到4都显示不出,仪器砸了吧
    环境采样小白(Insm_55e869bb) 发表: 在线显示基本就在个1.2-4左右,设备测不出来,显示0也正常吧?
