激光测量传感器的应用方案分享
综合仪器采购
  • 斜井运输小车联动报警监测方案
    一:监测目的
      本系统的目的,用于实时监测运输小车,在斜井中的位置,并上传到监控室内的控制器,当小车接近滑模台车时,控制器发出声光报警,提示工作人员,在小车继续接近,达到危险范围时,控制器通过联动装置,强制小车向下运行(向上运行不受限制)。
    二:监测原理
    系统由高速距离探测装置和具有联动功能的主控器组成。
    距离探测装置:
      本系统中采用激光距离探测器,其特点是精度高,速度快。激光探测器装在滑模台车上,实时测量探测器与小车之间的距离。同时将检测到的距离通过电缆(或无线传输)传输到监控室内的主控器上。
    主控器:
    l 主控器放置在监控室内,通过电缆(或无线)与传感器进行连接,实时获取传感器数据。并以图文结合的方式在液晶屏上进行显示,效果更加直观,易懂。
    l 主控器对于距离的限值,可以随时通过触摸屏进行设置,本系统中可设置两个限制,一个是报警限值,一个是停车限值。
    l 当主控器接收到的传感器测量值小于报警限值时,主控器会驱动声光报警器进行报警(如有需要,可增加短信报警)。当小车继续接近滑模台车,并进入到停车限值范围内时,主控器会通过联动装置,强制小车继续下行。
    系统结构原理框图如下:
    参数:
    CPU:主频1G TI ARM-CONTEX-A8, 四核
    显示屏:7英寸800*480 最大可选10寸
    内存:512M,DDR3
    存储:256M 可扩展至32G
    操作系统:CE6.0
    工作温度:-10℃~60℃
    供电电压:DC9~24V
      其主要功能是通过电缆或无线接收传感器的测量数据,并以图文结合的方式显示出来。同时对数据进行处理,根据设置的限值,驱动报警器或小车驱动器。
    2:报警驱动器和联动装置。
    参数说明
    供电电压DC12~24V
    报警输出1电压输出输出电压为供电电压。用于驱动低压报警器
    报警输出2开关输出输出为继电器触点(常开)。用于驱动高压报警器。
    联动输出1常闭触点输出最大负载250V5A
    联动输出2常开触点输出最大负载250V5A
    控制端口RS485协议MODBUS
     其主要功能是接收嵌入式工控机发出的命令,并根据命令控制其输出端口,以达到报警和联动的目的。
    3:激光控测器
    参数说明
    供电电压DC7~24V
    测量频率>200Hz
    测量范围0.5~200米
    测量误差<5CM
    通讯接口RS485或选配无线
    激光波长850nm
      其主要功能是实时快速检测滑模台车到运输小车之间的距离,并通过电缆或无线传输到主控器。
  • ouka5250
    第1楼2018/07/19
    大家好我是欧卡渠道梅玲,有机会希望大家能多多一起交流
