温湿度检定装置湿度不正常的请教
仪器检定/校准/计量
  • 我所温湿度检定装置,标准表是米歇尔的精密露点仪,每年送国家计量院检定均是合格的。箱体是国产的,温湿度监视和控制是采用温湿度传感器的,之前因为湿度(60和80)RH%达不到修理过。因为箱体检定周期是两年,下一次检定要待明年。
    现在常出现如下问题,请版友指教哦!
    如一次检定10块正规厂生产的数字式温温度表,监视表监视到达到设定温度后,再稳定半小时去读数时,对于温度,标准表、监视表均正常。但是湿度的情况就令人费解了,被检数字式温湿度表的湿度示值,基本上与监视表吻合,反倒是与标准表的示值相差得太多,且标准表湿度还有较大的波动。
    当让箱体温湿度源均不工作,使被检表、监视表和标准表均处在大气环境下,被检表、监视表和标准表温湿度示值又均吻合。
  • 刘彦刚
    第2楼2018/07/21
    yanxiaoyong(yanxiaoyong) 发表:
  • 路云
    第3楼2018/07/22
    标准表和监视表是什么关系?到底哪一个是标准装置的示值?
  • 刘彦刚
    第4楼2018/07/22
    非常感谢路专家关注我的求助!标准表的示值就是标准装置的示值,用于量传的;而监示表用于大致了解当时的温湿度,并用于设置和自动控制箱体的温湿度。
    路云(luyunnc) 发表:标准表和监视表是什么关系?到底哪一个是标准装置的示值?
  • 刘彦刚
    第5楼2018/07/22
    路专家:你好!请你一定帮帮我哦!
  • 路云
    第6楼2018/07/22
    我不是搞热学计量的,所以对温湿度计量不是很熟悉。我个人的感觉如下:
    1、标准装置的湿度传感器的安装部位与被检表的放置部位不同,是否有湿度场的湿度不均问题。关闭源后箱体内湿度是否自然趋于均衡。
    2、工作时标准表的湿度示值波动很大,说明标准表的示值稳定性差,估计还是有问题。是否湿度发生器工作时会对其产生干扰不得而知。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 路专家:你好!请你一定帮帮我哦!
  • 刘彦刚
    第7楼2018/07/22
    非常感谢路专家及时给我解答!对于你说的第1 点可能性很小,虽然标准表与监视表二次表不在一起,标准表是外置,与箱体是分离的,而监视表是内置的,与箱体一体的。但它们的传感器是一起挂在箱体内,工作区域的中心的。对于第2点,我还得再想一想,因为标准表刚送国家院检定合格回来。如果说标准表稳定性差,那么为会么在大气自然环境下,又是好的呢?湿度发生器工作时会对其产生干扰的可能性应该也不大,回为标准表是外置,与箱体是分离的哦!
    路云(luyunnc) 发表: 我不是搞热学计量的,所以对温湿度计量不是很熟悉。我个人的感觉如下:
  • 路云
    第8楼2018/07/22
    标准表送检是连温度、湿度传感器一并送检的吗?标准装置工作时不正常,不工作时却正常,说明标准装置工作时一定对标准表产生了干扰,这也从另一方面反映了标准表的抗干扰能力差。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 非常感谢路专家及时给我解答!对于你说的第1 点可能性很小,虽然标准表与监视表二次表不在一起,标准表是外置,与箱体是分离的,而监视表是内置的,与箱体一体的。但它们的传感器是一起挂在箱体内,工作区域的中心的。对于第2点,我还得再想一想,因为标准表刚送国家院检定合格回来。如果说标准表稳定性差,那么为会么在大气自然环境下,又是好的呢?湿度发生器工作时会对其产生干扰的可能性应该也不大,回为标准表是外置,与箱体是分离的哦!
  • 刘彦刚
    第9楼2018/07/22
    是的,标准表送检是连温度、湿度传感器一并送检。标准表是最典型的英国米歇尔精密镜面露点仪,应该说是很成熟的产品。按理其内置的监视表都没被干扰,外置的,分立的标准表,不应该被干扰到吧?
    路云(luyunnc) 发表: 标准表送检是连温度、湿度传感器一并送检的吗?标准装置工作时不正常,不工作时却正常,说明标准装置工作时一定对标准表产生了干扰,这也从另一方面反映了标准表的抗干扰能力差。
  • 路云
    第10楼2018/07/22
    我估计你使用的标准表与标准装置是共用一个电源,且有可能没有良好的接地。建议您为标准表单独配置一台稳压电源(或净化电源)试试,看还会不会有这种情况出现。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 是的,标准表送检是连温度、湿度传感器一并送检。标准表是最典型的英国米歇尔精密镜面露点仪,应该说是很成熟的产品。按理其内置的监视表都没被干扰,外置的,分立的标准表,不应该被干扰到吧?
