气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/07/21
已经使用过的柱子,不用关质谱来老化,只需要GC上手动设定老化程序,然后手动运行就好。
Insm_df0cd1d4
第2楼2018/07/21
用设置检测器离子源和传输线的温度吗?
symmacros
第3楼2018/07/21
质谱这边的设置不动不用变,在GC版面升温老化就行,不启动MS。
zyl3367898
第4楼2018/07/21
如果卸柱子就需要泄真空了。不需要开质谱。
第5楼2018/07/21
好的,谢谢您
第6楼2018/07/21
好的,谢谢
第7楼2018/07/21
xiaogumd11
第8楼2018/07/22
不分析样品,灯丝应该不亮,老化主要是色谱这块仪器上手动操作
老老手
第9楼2018/07/22
面板操作,不接质谱端。
bigtiger
第10楼2018/07/22
对怀疑物质残留严重的柱子进行再次老化的时候,除上面各位老师讲的操作外,要注意你提到降低离子源/传输线/四级杆温度,一般这种情况是不同于刚清理过离子源时候需要保持真空度不达标情况下的低温。恰恰相反,要保持正常使用温度或调高(如果需要进行离子源烘烤的话)。柱子老化后,进行标样检测,针对改善情况分析最终结论。
