气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/21
内标量差不多。
m3300894
第2楼2018/07/22
内标量应该是在标曲点中偏下,例如标曲点2,5,10,20,50,100,200.的话,那么内标应该30到50之间
第3楼2018/07/22
谢谢。楼主这个是加入单点单个内标,无曲线。
bigtiger
第4楼2018/07/22
一般这样的内标选择,楼主可以根据经验(具有代表性的待测物的平均含量)选择平均值附近浓度即可。比如大多数含量平均在2%,那么内标选择此浓度是合适的。有些原料的线性范围不太宽,楼主可以进行多标测定。
dadgoh
第5楼2018/07/22
应与最关心物质含量接近。
第6楼2018/07/22
最好是在目标物含量的中间。
荆棘鸟
第7楼2018/07/24
不同物质的响应也不一样,要看含量,不能只看峰高或峰面积。如果差别不是很大,可以用面积或高度作为参考,从图来看,楼主的选择是可以的。
