气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/10/08
去活为了保证其惰性
三克油
第2楼2015/10/08
去活为了保证重现性
ruan651209
第3楼2015/10/08
苯系物,对衬管柱头真没啥要求。
第4楼2015/10/08
硅烷化是消除载体表面活性最有效的办法之一。它可以消除载体表面的硅醇基团,减弱生成氢键作用力,使表面惰化。硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,一般是取代活性氢。活性氢被硅烷基取代后降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。衬管和玻璃棉上会有很多活性点,会对极性化合物的吸附,甚至可能会在高温下引起部分目标物分解,这样使检测到的目标物的量不准确,带来误差.
第5楼2015/10/08
另外,饱和烃例如PAHs可用不去活?
fwonder
第6楼2015/10/10
这个不可以,不去活会残留
第7楼2015/10/10
我理解的活性是范德华力比较大的东西,对其他成分的吸附作用较大。不用去活首先是目标物不受衬管活性影响,具体这种特征的目标物我总结一下1.含量高的成分,非痕量分析。这个是非常明显的,方法检测限定在10ppm以上的话,很少有这种困扰2.沸点低的成分,酒精,低碳酯这些,从来不见残留的只想到这么多了,看看其他人能不能提出更多
abzh99312
第8楼2015/10/11
受教,如果能有相关出处说明就更铁了,范德华力是不会改变的,不过总结的两点很有道理。
第9楼2015/10/12
出处是我的脑袋这些东西只能自己总结了
