立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
加热制冷循环器压缩机相关部件故障原因总结
无锡冠亚
2018/07/24
私聊
液质联用(LCMS)
通常来说,加热制冷循环器的压缩机是其运行核心部分,所以加热制冷循环器压缩机的保护模块也是相对比较重要的,那么,如果加热制冷循环器压缩机保护模块相关部件发生故障的话,需要及时解决,那么,主要有哪些故障呢?
加热制冷循环器压缩机电机保护模块损坏
在加热制冷循环器压缩机内置温度传感器完好且机组停机的情况下,在模块L1与L2之间通电,用万用表测量M1与M2之间的电阻,如M1与M2之间处于断开状态,则可判断为电机保护模块故障,须更换加热制冷循环器保护模块。
加热制冷循环器制冷系统故障导致模块输出断开
当加热制冷循环器压缩机内置温度传感器完好,并且在停机情况下给L1与L2之间通电时,M1与M2正常闭合,加热制冷循环器机组能正常开机,但在机组开机后不久,加热制冷循环器机组停机并出现与压缩机电机保护模块相关的故障报警信号,此时测量M1与M2之间的电阻,如阻值为大,则可判断加热制冷循环器为制冷系统故障方面的原因,此时应从系统上分析故障的真实原因。
加热制冷循环器压缩机内置温度传感器损坏
加热制冷循环器压缩机内置温度传感器正常电阻阻值范围:250-1000Ω,动作电阻阻值:>4500Ω,复位电阻阻值:2750Ω,模块动作后延时30分钟。在加热制冷循环器停机的状态下,且在压缩机电机温度处于正常状态时,用3V档电压的万用表测量传感器电阻,当阻值超出此范围,或出现短路、断路的情况时,须更换压缩机。
因此,加热制冷循环器压缩机在运行之前,尽量避免,争取更好更有效的运行加热制冷循环器。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
QTOF的分辨率下降了怎么办?
如何快速有效冲洗液相系统中的三乙胺?
3
怎样ES-条件下,调出子离子
4
关于液质维保费用
质谱校正液正常的响应值应该是多少?
+关注
私聊
hujiangtao
第1楼
2018/07/24
最好能有图片
发表回复
+关注
私聊
weiqing
第2楼
2018/07/24
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【华山论剑第二十六集】SPE大家谈
2008/12/08
质谱调谐液无响应问题
已应助
2015/05/05
LC的方法转换成LC-MS的注意点
已应助
2022/09/03
【原创集结号】之1213原创文章奖励——kasparovfeng请进
分享
2012/12/25
【原创】[胖记原创]我的液质联用仪购买记 (调试篇)
2008/05/09
LC—MS
已应助
2020/12/30
原创大赛大普查
2010/08/24
液质联用的进样问题
已应助
2019/06/12
液质联用导出的.wiff和.wiff.scan文件,能打开wiff,但无法连接wiff.scan文件,双击就会报错。
求助
2024/07/06
触控触感IC原厂的两点水位检测芯片- VK36W2D水位检测芯片
分享
2024/07/06
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
布鲁克GC-450仪器重新配置
求助
2018/07/24
氢气发生器
讨论
2018/07/24
六通阀位于自动进样器上还是仪器上
求助
2018/07/24
这枣咋的啦?
讨论
2018/07/24
求助瑞士SOTAX AT 7smart 溶出仪
咨询
2018/07/23
固体粉末样品消解定容后,有沉淀析出,可能是什么原因?
求助
2018/07/23
示差检测器RID-10A出峰故障问题求助
悬赏帖
2018/07/23
砷质控样处理
求助
2018/07/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
