![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
示差检测器RID采用的是折光的原理来测量物质,通俗地讲,系统平衡的时候参比池和样品池内的组成一致,折光度的差是零,所以绘出来的谱图是一条直线,俗称基线。当样品池内的组成改变时,折光度的差随着池内物质的量变化,所以绘出来的谱图是一个色谱峰,根据你的描述,应该是流动相中带有之前的物质,根据保留时间来判断应该是残留在柱前某个位置或者确切地说进样器内。因为保留时间可以证明与之前的分离过程相同,大致如此。另外也说明对物质折光度影响敏感的因素会对示差检测器带来干扰,比如梯度洗脱程序不适用,温度需要恒定等等
