在橡塑领域中,经常会遇到两个材料之间粘合的问题,对于一些粘合性不好的材料,通常需要将其做一些处理(如添加粘合树脂等)来增加其粘合性。常用的粘合树脂有四大类:松香树脂、萜烯树脂、酚醛树脂和石油树脂,不同的粘合树脂在粘合和耐温等性能上均有所不同,本期就为大家主要介绍四大粘合树脂特性,及如何通过分析区分这四大粘合树脂。
一、 松香树脂
用途:用途广泛,可用于油漆、干燥剂、合成树脂、汽车油墨、地砖、橡胶合成物、助焊剂、焊锡膏、以及各种胶粘剂和保护涂料等。
现状:松香树脂容易被氧化以及被异构化,现在的松香多数是经过改性过的,改性后的松香有:氢化松香、聚合松香、岐化松香、松香甘油酯、松香季戊四醇酯等。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241036550723_4397_2879355_3.jpg!w562x511.jpg)
如何区分不同松香?
松香含有部分二氢和四氢松香酸,松香和氢化松香在FTIR中主要表现为羧酸键(1695cm-1、1280cm-1)的吸收(图1-1)。松香与氢化松香的区别为在H-NMR中5-6ppm处松香有一系列出峰,而氢化松香没有(图1-2)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241037204923_6260_2879355_3.jpg!w690x383.jpg)
图1-1 松香的FTIR
图1-2 松香和氢化松香的H-NMR图
马来松香在FTIR中会表现出马来酸苷的出峰信息(1780、1843cm-1)(图1-3),即可轻松鉴别。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241038208059_9517_2879355_3.jpg!w614x413.jpg)
图1-3 松香和马来松香的FTIR
松香季戊四醇酯和松香甘油酯在FTIR上无法区分,在H-NMR上也较难区分,但细心观察发现,松香季戊四醇酯在4.0-4.5ppm处的出峰主要为单峰,而松香甘油酯在此处的出峰是双峰(图1-4),由此区分。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241038447303_9982_2879355_3.jpg!w648x467.jpg)
图1-4 松香季戊四醇酯和松香甘油酯H-NMR图
一、 萜烯树脂
特点:萜烯树脂系天然松节油加工而成。具有透明、无毒、中性、电绝缘性、疏水、不结晶、耐稀酸稀碱、耐热、耐光、抗老化和粘接力强等良好性能,并对各种合成物质有良好的相溶性,易溶于芳香烃及植物油。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241039067271_2806_2879355_3.jpg!w536x465.jpg)
如何区分萜烯树脂?
萜烯树脂相比于其他树脂更易区分,在FTIR中存在异丙基吸收的裂分峰(1387cm-1、1368cm-1)和异丙基振动的出峰(1163cm-1)(图2-1)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241039385951_6792_2879355_3.jpg!w690x264.jpg)
图2-1 萜烯树脂的FTIR
一、 酚醛树脂
酚醛树脂与各种各样的有机和无机填料都能相容,是一个种重要的粘合树脂。
分类:酚醛树脂品种较多,从酚醛原料组合的不同将酚醛树脂区别为苯酚-甲醛树脂,甲酚-甲醛树脂、间苯二酚甲醛树脂等。主要手段是通过红外光谱、核磁图谱、裂解片段来区分判断。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241042307541_3355_2879355_3.jpg!w630x473.jpg)
如何区分酚醛树脂?
工业上酚醛树脂是树脂和六次甲基四胺(乌洛托品)的混合物,酚醛树脂的红外光谱中酚羟基在3300cm-1、1235cm-1有吸收峰,芳香环在1620-1610、1605-1580、1515-1480和1470-1450cm-1处有吸收峰,苯酚类型的1,2,6-结构树脂在755cm-1有强吸收;乌洛托品的红外吸收在1014cm-1、671cm-1(图3-1)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241044292931_9547_2879355_3.jpg!w608x406.jpg)
图3-1 酚醛树脂2123的FTIR
苯酚-甲醛树脂与甲酚-甲醛树脂明显的区别在与后者在2980-2920处的吸收峰明显增强,在862的苯环上氢原子的面外变角振动也极为特征,在1000附近的吸收带属于羟甲基振动(图3-2)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241045248091_6693_2879355_3.jpg!w608x408.jpg)
图3-2 苯酚-甲醛树脂与甲酚-甲醛树脂的FTIR
酚醛环氧树脂中,通过观察环氧环振动(970、912、757)即可判断出其种类(图3-3)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241045477761_2690_2879355_3.jpg!w690x378.jpg)
图3-3 酚醛环氧树脂的FTIR
一、 石油树脂
石油树脂是石油裂解所副产的C5 、C9馏份,经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂,是分子量介于 300-3000 的低聚物。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241046175171_1875_2879355_3.jpg!w690x446.jpg)
C5石油树脂特点:
C5石油树脂对比天然树脂增粘剂(松香和萜烯树脂),具有剥离粘接强度高、快粘性好、粘接性能稳定、熔融粘度适度、耐热性好,与高聚物基质的相容性好,且价格低等特点,开始逐步取代天然树脂增粘剂。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241046430791_9645_2879355_3.jpg!w568x215.jpg)
图4-1 C5石油树脂结构
C9石油树脂特点:
C9石油树脂(又称芳烃石油树脂)耐酸碱、耐化学药品性、耐水性良好。粘接性能较差,脆性大,耐老化性不佳,不宜单独使用。与酚醛树脂、古马隆树脂、萜烯树脂、SBR、SIS相容性好,但由于极性较大,与非极性聚合物相容性较差,可燃,无毒。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241047113259_3103_2879355_3.jpg!w412x238.jpg)
图4-2 C9石油树脂结构
如何区分C5石油树脂和C9石油树脂?
C5石油树脂在溶解性上与C9有所不同,C5石油树脂不溶于丙酮。
在红外光谱(FTIR)上,C5石油树脂主要为C-H的出峰(698、761、1376、1455cm-1),C9石油树脂有明显的苯环出峰(1603、1586、746、702cm-1)(图4-3)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241047518071_2209_2879355_3.jpg!w614x413.jpg)
图4-3 C5石油树脂与C9石油树脂的FTIR
在核磁图谱(H-NMR)上,C5石油树脂主要为C-H在0.8-2.2ppm的出峰(图4-4),而C9石油树脂除了0.8-3.0ppm的C-H出峰外,还有7ppm左右的苯环的出峰(图4-5)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241048224521_6110_2879355_3.jpg!w532x470.jpg)
图4-4 C5石油树脂的H-NMR
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807241048527071_7955_2879355_3.jpg!w526x469.jpg)
图4-5 C9石油树脂的H-NMR
- 声明:本文资料为“上海微谱化工技术服务有限公司”原创,未经允许不得私自转载。否则我司将保留追究其法律责任的权利。
