气相色谱(GC)
Insm_f9b277b7
第1楼2018/07/24
同求。。还有设备检出限和方法检出限有什么区别?两者的具体求得方法使什么?求大神解答。。。
xiaogumd11
第2楼2018/07/24
做方法检出限时,进样的峰附近,选择基线平稳一段,在某个噪声积分的方式积分。
第3楼2018/07/24
另外就是用置信度计算,做7次乘3.143。公式不好打出来,百度有。
zyl3367898
第4楼2018/07/24
软件上有计算基线噪音的功能,软件不同操作也不同。
Insm_a1a35a71
第5楼2018/07/25
能举例说明一下,检测限怎么计算吗?
m3293140
第6楼2018/07/25
同求,设备检出限和方法检出限有什么不同,怎么做?
第7楼2018/07/25
方法检出限,看我的原创吧 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6896577
第8楼2018/07/25
设备检出限,看基线噪音,3倍基线噪音就是检出限。
第9楼2018/07/26
能有计算公式吗?
mengliufei
第10楼2018/07/26
仪器检测器的性能指标出厂会带的。方法的检出限一般是3倍噪音时对应的样品浓度,检测限是10倍。噪声一般软件都是有计算功能的,这个具体看你的软件。一般情况可以做一针空白,选取其中20-30分钟计算,或者选取样品图谱中没有组分的一个时间段去计算。
