能力验证
hou1210
第1楼2018/07/24
如果确定很小的话是可以的。
石头雨
第2楼2018/07/25
如果“太小”也得有实施证明吧。
次元之暗面
第3楼2018/07/25
其实主要是想偷懒像相对原子质量,按CNAS CL06里的例子,不确定度数量级明显比其他因素的要低2~3个数量级。水体积膨胀系数的话,好像好像不能忽略掉
第4楼2018/07/25
也百度了很多不确定度的评估报告,极少去验证相对原子质量不确定的影响大小的
第5楼2018/07/26
给不确定度排序看大小。
第6楼2018/07/26
不确定分析原则,不遗漏,不重复,注意大项!
第7楼2018/07/26
好的,另外请教一下,检定证书上的不确定度可以直接用么
第8楼2018/07/26
可以直接用的
Insm_e5ea6d7b
第9楼2018/07/28
哦,我判断,1毫升量器的检定证书上的扩展不确定度,是由 最大允许差的不确定度、重复性的不确定度等合成得到的。计算整个实验过程的不确定度的时候,用到这个量器的相对标准不确定度,可以这样计算:=0.002/2/1=0.001。
第10楼2018/07/30
应该是不可以的。
