Shy WONG
第5楼2018/08/14
1、各种酸适合消解什么,这个是专业的判断和经验的积累。一般而言,对于玻璃陶瓷等材质的消解肯定是要氢氟酸,对于难以消解的有机物采用高氯酸等,同时还要考虑消解中待测元素不能形成沉淀或者气体。总之,这个选择是个综合能力的体现。
2、加入的量过量肯定也是不好的,过量意味着消解时间长,对于某些元素而言,消解时间长可能会跑掉。当然这只是一个方面。消解中要了解待测元素的性质,有控制消解的温度和时间。如果可以,在电热板消解中最好做到消解后蒸干或者近干后加酸复溶,然后加水煮沸。
硝酸不能稀释,稀释就成为稀硝酸了,稀硝酸和浓硝酸的化学性质相差甚远,浓硝酸的氧化性和消解能力明显强于稀硝酸,如果稀释后去消解且时间还长消解的效果很大程度上达不到。
3、微波消解对于消解罐中的溶液有体积的限值,如果改为120℃需要考虑这个因素。最重要的还要考虑120℃时候的预消解是否会造成待测元素的损失。
