气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/07/24
是针太涩了吗?换个新针。
sdlzkw007
第2楼2018/07/25
通常情况下,分析的样品粘度,还是清洗针的溶剂有问题
PAEs
第3楼2018/07/25
样品粘度太大,增加洗针的次数
forth
第4楼2018/07/25
看哪里卡,针的杆子可能太涩,进样器也可能缺润滑油
xiaogumd11
第5楼2018/07/25
如果涩可以取下来,有机溶剂超声几次,可以延长使用寿命
dadgoh
第6楼2018/07/25
针的推杆脏了,清洗一下。
第7楼2018/07/25
每次做样前,用手动方法抽提一下针,以防止突然启动,由于针涩,而损坏
第8楼2018/07/25
可以检查拉针的皮带是否磨损?
荆棘鸟
第9楼2018/07/26
上一次进样完成后很长时间不进样润滑溶剂干了,推杆上有一些黑色物质(进样次数多了会慢慢产生,像是灰尘)会把推杆黏住,所以下一次进样时仪器会报错(仪器马达拉不动推杆)。取下进样针用丙酮浸泡一下就好了。
