气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/25
原来的版本只能安装在32位电脑,64位无法安装。
GRANT
第2楼2018/07/25
岛津GCMSsolution软件 是哪个版本的?
sallysally
第3楼2018/07/25
安捷伦软件也是同样问题,旧的版本无法在64位安装。
Insm_465c8895
第4楼2018/07/25
是GCMSsolution 2.7,用的仪器是GCMS QP2010
supcool
第5楼2018/07/26
这个版本应该用XP最合适
qqqid
第6楼2018/07/26
你可以试试最新版的GCMS Solution 4.45,岛津气质软件是免费的,不用加密狗也不用注册,可以不受限制地安装,没有的话可以找岛津工程师要一份。
第7楼2018/07/26
工作站计算机的操作系统换个32位的就没问题了,计算机运行比64位操作系统还快。
dbzxh
第8楼2022/04/26
安捷伦的chemstation D.00.00在win10下可以安装,E.00的在win10下也可以,我都试过了。安装时以兼容模式安装,就没有问题。
第9楼2022/04/26
我在win7-32bit下已经安装成功,离线没有问题,在线还没有试。只是先找一台正用着的工作站把安装后的有关dao文件,先复制到相应的文件夹。一个是DAO下,一个是windows\system32下。
