气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/05/06
是不是哪没装好?
砂锅粥
第2楼2013/05/06
检漏,调谐之类的没啥异常。没装好的话应该调谐的时候会出问题的。
tang566
第3楼2013/05/07
多抽下真空,同时老化下色谱柱。
steven
第4楼2013/05/07
楼主是岛津的仪器吧,请问1000指的是什么,浓度还是质荷比?
蓝是那么的天
第5楼2013/05/07
测试用的是相对电压还是绝对电压?
第6楼2013/05/07
已经抽了好几天真空了,调谐时电压低了0.08KV左右,但是强度还是比之前低不少。柱子是Rtx-5 MS,平时测样经常用到320℃,保持15分钟,温度比较高了,应该老化得差不多了吧?
第7楼2013/05/07
额,我没描述清楚,我是指本来强度是1000,现在只有350左右,意在说明强度比之前低的大概程度。确实是岛津的仪器,QP-2010 Ultra。
第8楼2013/05/07
绝对电压,0.8KV。
descender
第9楼2013/05/07
为什么用那么低的电压?Ultra标准调谐在0.90kV左右。调谐模式有改变吗(查看发射电流)?调用以前的调谐文件看一下。
第10楼2013/05/07
一直用的0.8KV,也就没改了。调谐模式没改过,等我再去确认,您指的是70那个?
